fliege auch die d- 47 überall bzw wenn nur 1 Querruderservo verwende dann ein HS-55/C131.
Die d-47 betreibe ich direkt mit 7,4V und bin damit noch nie schlecht gefahren.
Da ich Spektrum fliege kann ich direkt an den Empfänger mit 7,4 V ohne Probleme ( Wenn ich nur d-47 verwende ).
Die Servos sind stärker und haben eine "gute" Geschwindigkeit.
Die D-47 zeichnet auch aus das sie sehr wenig Spiel haben und suaber zurückstellen.
Der Absolute Hammer sind die C 131 an 7,4 V die gehen ab sowas hab ich bis dato noch nicht gesehen grad als Querruderservo sind die echt richtig fett und kosten auch nicht mehr wie die Dymonds,
Die Modelle rasten dann bei Rollfiguren etc. richtig krass ein was ultragut aussieht.
Wenn man die Servos auf alle Ruder macht kann man richtig eckige Figuren etc. fliegen weil die Servos echt übelst schnell sind.
Leider rauchen die schneller mal ab wie die d-47 an 7,4 V wobei die c131 schon an 5V schneller laufen wie die d-47 an 7,4 V.
Antriebstechnisch fliege ich zur Zeit auch den Tunrigy Mot mit 1400 U/min in den Tiefziehmodellen und auf den Kreuzrumpf umgewickelte Nano Reds / Schnurze.
Akkus verwende ich derzeit am liebsten die 360er Rhinos, weil leicht günstig und recht guten Druck.
Grüsse Norbert
