Zeigt eure DLG´s
Sehr schon
Sehr schon
Loet,
Das ist wirklich sehr schon, soll ich mall auch einmal versuchen, aber vielleicht
gehe ich fur 'full carbon', nicht ganz wie der Rudi, aber ein weinig anderes.
Cheers
Bart
Peer
Loet, was wiegt eigentlich dein Schaumkern ?
Hast Du dieses Zeug mal gesehen / probiert:
Styrodur 2500 C = 28 kg/m³ (das ist XPS, kein EPS)
Wobei 130 gr. schon sehr ordentlich sind - da kommst
Du dann etwa bei Ready to fly ca. 275 gr. raus ?
@ruho: Ich meinte die Gurte des Holmes, der in
Verbindung mit dem Schaumkern der Fläche (als
quasi-Steg) entsteht. (Danke, Lampuke !)
Dass die Profiloberfläche beim Longshot eine
Sammlung von Stolperkanten ist, brauchst
Du mir nicht erzählen !
Das kann Loet (und Du bestimmt auch) viel besser !
Opfert - für gutes Wetter in Delmenhorst !
Peer
Peer
Schaumkern für die 22.5 dm^2 wiegt 26-28 Gram. für ein Flügel also 52-56 Gram.
Styrodur 2500 C = 28 kg/m³. Ich habe was vom Bart Rotteveel bekommen, ich weiß aber nicht ob dass das gleiche ist. Ich habe es auf jeden Fall noch nie benutzt. Vielleicht nur damit rum geschleppt.
Die 275 Gram stimmt schon und dann wird aufgebleit bis 350 Gram für Windstärke 0-3 und bei mehr als 3 sofort Richtung die 400 Gram. :D :D
Loet
p-loewe schrieb:
Loet, Peer,
habt Ihr erfahrungen mit De-Q-cell?
http://www.bacuplast.de/modellbauhartschaum.html
Da lässt sich sicher noch etwas Gewicht am Kern sparen, was gut ist für die Trägheit des Modells (Und aufbleien können wir ja dann immer noch....) Martin Kopplow hat erzählt, dass ein vernünftiger Holm mit Steg erforderlich ist.
Peter
Ich nicht, aber gesehen habe ich es schon.
Loet
Jan Henning
User †
Moin
Der Holm mit Steg macht aber die Gewichtsbilanz teilweise wieder zu nichte.
Anbei zwei Bilder die Kerne mit XPS von URSA wiegen 49 gramm die Tragflächengröße liegt bei 22,7 dm^2 .Mit BASF Styrodur 2500 würde mann ca.10%nochmals sparen können.Aber XPS läßt sich gut schleifen ohne ständig eindrücke zu erzeugen .Beide Leitwerke wiegen roh knapp unter 5 gramm.Und werden als reines Glasleitwerk stabil.
Gruß Janni
Jan Henning
User †
Moin
Hier Fotos
Gruß Janni
Peer
Tach Herr Löwe,
DQCell ist verbessertes Styropor und erreicht meines Empfindens
nach nicht die Druckfestigkeit von XPS.
Dirk Weiß (grüne Flieger) baut mit Styropor oder DQC - und sagt,
dass die Flächen relativ faltenempfindlich sind.
Wäre somit nicht meine erste Wahl.
Ralf Solinski :) hat jetzt mal 2500 C besorgt, wir wollen damit Leitwerke
im F3J-Bereich bauen und werden dann berichten, wie sich das "Zeuch"
verarbeiten lässt und welche Steifigkeit erzielt wird......
Peer
whity
Naaabend die Herren,
zu dem DQCell kann ich (der mit den grünen Fliegern) folgendes sagen:
- sehr leicht und dabei eine deutlich bessere Öberfläche als mit PS15
- relativ druckempfindlich (im Vergleich zu z.B. Jackodur)
- es muß gerade bei dem sehr dünnen AG Profilstrack auf jeden Fall ein Holm oder ähnliches verbaut werden, sonst faltet sich das Zeug früher oder später beim Werfen.
Habe angefangen mit Styro in 30er Dichte zu experimentieren, wird mit der Kohlemenge wie bei DQCell super stabil aber auch 20g zu schwer, muß mich also erst einmal von "oben" an die Gewichts/Bruchgrenze ranarbeiten.
Unterm Strich finde ich DQCell aber gut, mit genug Verstärkungen hält es auch.
Allerdings ist der Preis auch nicht von schlechten Eltern....
Bis Delmenhorst
Dirk
Peer
Hi Dirk,
dann bist Du also der legendäre
"Whity Whiteman" ?!!! :D
Bis morgen
Peer
HLC
HLC
wenn auch etwas spät, aber auch ich wollte meinen ersten SAL-HLG zeigen.
Ein Highlight Competition von Frankenmodellbau mit 287 Gramm Abfluggewicht.
Der HLC fristete sehr lange sein ungebaut im Karton, aber im Anfang Juli konnte ich ihn dann endlich fertigstellen. Bin fleissig am Üben aber aus der Hand die die Thermik war mir noch nicht vergönnt.
Bilder sagen ja bekanntlich mehr als Worte:
Gruss Martin
Einzelgewichte
Einzelgewichte
Liefer ich nach, versprochen. Wird aber nichts vor Donnerstag.
Gruss Martin
Gutes Gewicht!
Würde aber beim Übergang Rumpf/Rohr unbedingte je einen Roving seitlich über die steckung laminieren. das ist leider ein Schwachpunkt bei den HLC. Bringt zwar ein bisschen gewicht aber 289g sind doch auch noch gut ;)
Roving
Roving
besser wäre einfach rund rum wickeln. Seitlich links und rechts hilft nicht viel, wenn es Dir das Rohr aufbiegt. Da hilft nur rohr anrauen, kohleroving rum. Zack.
Danke für den Tip...
Danke für den Tip, ist aber nicht notwendig ;) Ein CFK-Rohacell-CFK Sandwich geht bis hinten durch in den Rumpf, inklusive Aufsteckbereich für das Heckrohr. Da bricht nichts! Die Sandwich Konstruktion nimmt auch gleichzeitig die Servos auf. Ist auf den Bildern gut zu sehen.
Gruss Martin
Florians Tip beziehts sich auf Längssplittern des Heckrohrs im Bereich, wo es auf den Rumpf aufgesteckt und verklebt ist - ein Schaden, den man gelegentlich bei dieser Bauweise beobachten kann.
Mit Kohle- oder Kevlarroving umwickeln ist da sicher nicht verkehrt und wiegt fast nichts.
Gruss,
Matthias
