Zeigt doch bitte mal eure schönsten Scalehelis
F.Pock
Spookie
Hallo Mario,
sorry, war mein erstes YT Video und hatte die Einstellung noch nicht gesetzt, dass man es auch extern wiedergeben konnte.
Sollte jetzt funktionieren.
Gruß, René
Hughes 500E mit PHT2 V2
Ja gerne, Motor Pyro 800/480 , Regler Kontronik Cosmic 200. 6 Zylinder Motoratrappe mit Auspuff Atrappe. Seilanlenkung Atrappe für den Heckrotor und das Höhenleitwerk. Cockpit bis auf wenige dazu gekauften 3 D Druck Teilen fast alles selbst gebaut wie kompletter Instrumentenpilz außer die Uhren, Kopfhörer, Schalter , Gas und Gemischhebel ,Kabinen Belüftung, Sitze , Riffelbleche Boden, Pedalerie ,Räder zum aufbocken selbst hartgelötet und Funktionen wie das Orginal, Türen zum abnehmen wie das Orginal, Schiebefenster und Tür Lüftungsdüsen wie Orginal und Funktional ,Lampengehäuse zum Teil und vieles mehr. Viele Halterungen am Gitterrahmen mit Silberlot hartgelötet.
Hey, verdammt geil geworden. Finde es sehr schön, wenn bei dieser Modellgröße dann auch richtig recherchiert wird und nicht irgend ein Legocockpit eingebaut wird. Hast wirklich super gemacht, mein Respekt 👍
Ja sind die HPS h700 mit 3 Punkt 120 Grad Anlenkung. Vorgesehen von VARIO ist 4 Punkt Anlenkung , aber bei meiner alten Bell 47 G3 hatte ich immer knurren der Servos die stehen sich immer irgendwo im Weg.
Gewicht mit 12 S 10000 mah ist 17.1 kg Flugzeit damit ca. 14 min. . Stromverbrauch zwischen 500 bis 600 mah pro min. Stromverbrauch der Servos kein Problem, ich habe ein 2 S 5000 Lipo als Back up ohne Schalter direkt aufs Flybarless und Empfänger mit 4 Volt pro Zelle also 8 Volt im Axon bzw. Im Cosmic eingestellt . So wird der Akku immer auf 8 Volt gepuffter.
Der Scale ausbau ist noch nicht ganz fertig , es fehlen noch die Kennungen und ein paar kleine Beschriftungen auf den Tanks und Türen. Und im Motorraum kann man noch viele kleine Bauteile installieren die im Orginal vorhanden sind , aber da schauen wir mal was da noch gebaut wird.
Ich freue mich über die positive Resonanz, und schaue mir auch immer gern die schön gebauten Modelle hier im Forum an.
Anbei ein Foto vom Orginal !!!
gr
