Moin alle zusammen,
so, das war es jetzt erstmal.
Im Prinzip ist der Apparat vom mechanischen Aufbau her fertig, danke nochmal an alle die Hilfestellung geleistet haben. Was noch fehlt sind einige Bohrungen, die Motorhalterungen, die Auflage und ein paar Kleinigkeiten.
Ich komme jetzt auf ca. 630mm Verfahrweg am Portal und 1030mm an der "langen" Achse (X-Y wie auch immer). Durch Weglassen des unteren Loslagers und dem Gebrauch von 25iger Wagen an der Z-Achse war diese zunaechst in der Breite um 17mm geschrumpft, leider musste ich dann feststellen, dass ich sie mit "normalen" Wagen nicht montieren kann. Daher mussten Flanschwagen dran, die den Gewinn in der Breite zum groessten Teil wieder zunichte gemacht haben, egal… waren nur 14mm.
Die Hoehe zwischen Portalbalken und Auflage betraegt jetzt, je nach Dicke der Auflage, max. 195 mm.
Im Gegensatz zu meinen ersten Entwuerfen habe ich alles auf Profilschienenwaelzfuehrungen umgestellt und auf die Fuehrungen mit Linearkugellager vom E-bay-Chinamann ganz verzichtet. Ich fuerchte allerdings, dass ich das spaetestens dann bereue wenn ich alle Preise zusammen suche.
Die Rahmenprofile sind wie bei der Mixware Maschine 90X90mm in der "heavy, high rigidity" Ausfuehrung. Man bekommt sie auch mit einer Seite "ueberfraest", der Preis liegt aber so schon bei "jenseits von Gut und Boese", so dass ich darauf verzichten werde. Die Profile wie auch der Portalbalken werden zur Schwingungsdaempfung mit etwa 20Kg Bleikugeln gefuellt, diese kommen nicht lose da rein, als "container" bieten sich alte Socken an (gewaschen natuerlich…
), gefuellt, zugeknotet und dann in die Profile gelegt.
Eine deutliche (neben sicherlich noch vielen anderen, aber es soll ja auch ne "Kaesefraese" werden) Schwachstelle sind die Portalseiten, trotz der 20mm Alu werden die wohl als erste nachgeben. Sollte das der Fall sein, bzw. sich im Fraesergebnis zeigen, kann man hier relativ einfach eine Verkastung anbringen. Fuers erste sollte es allerdings so gehen. Klappt ja bei anderen Maschinen aehnlicher Bauart auch ganz gut.
@Michael(Sterni)
Jo.. habe ich gesehen das Schienen unterschiedlicher Groesse bei Mixware auf dem Portal verwendet werden, dennoch will mir einfach der Vorteil nicht so richtig einleuchten, egal, ich denke beide Moeglichkeiten haben ihre Berechtigung.
Da ich zwischenzeitlich viele Bilder und einige Aufbauberichte von Mixware Maschinen gesehen habe und die Berichte durchaus positiv waren, habe ich mir gedacht, warum all die Arbeit mit Zeichnen und Klamotten zusammen suchen, eine Maschine bei Mixware bestellen ist doch viel einfacher, nicht viel teurer und entspricht meinen Vorstellungen. Leider hat mir Herr Moederl in einer E-Mail mitgeteilt, dass er nicht in die USA liefert. Ich hoffe Sorotec oder Benzan liefern in die USA ich wuerde das ganze naemlich gerne mit einem Triple Beast betreiben. Wenn nicht wird es wohl das hier
http://www.geckodrive.com/geckodrive-step-motor-drives/g540.html werden
Also weiter machen.
Im naechsten Schritt werde ich Zeichnungen der einzelnen Teile ausdrucken und dem "gross" Alufraeser meines Vertrauens fuer einen Kostenvoranschlag zukommen lassen. Zeitgleich werde ich alle anderen Preis zusammen suchen und hoffen, dass das im Rahmen der geplanten Budgets bleibt…. naja, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Christoph
