Yet another Käsefräse o. Bau eines CNC Routers im Land der "begrenzten" Möglichkeiten
Moin Moin,
der Wunsch nach einer "Kaese" Fraese ist mal wieder erwacht und ich habe mich in letzter Zeit recht gruendlich nach einer Kaufmoeglichkeit umgesehen, ich wollte kaufen und dann Fraesen und die Fraese sollte nicht das Hobby sein. Das Ergebnis war leider Fehlanzeige. Hier in den USA gibt es nichts zu kaufen oder ich habe noch nicht das passende gefunden was mir wirklich zusagt. Das was von "richtigen" Firmen kommt ist eigentlich alles aus China und was von kleinen oder auch Einmannbetrieben verkauft wird, im Stil der ueblichen Kaesefraese (T-Slot Rahmen etc.), kann man dann auch selber machen.
Masse eigentlich wie "ueblich", genaue Masse stehen noch nicht fest und werden sich am Ende an den Linearfuehrungen ausrichten die ich bekommen kann.
x ca. 1000mm
y ca. 600mm
z ca. 180mm
Was die Linearfuerungen angeht habe ich mich aus Kostengrueden fuer Linearkugellager entschieden, diese sollten fuer meine Anwendungen (Holz, Kunstoff, Nichteisenmetalle) ausreichend sein, was ja von anderen auch schon hinreichend gezeigt wurde. Kugelrollspindeln vom China-mann werden das Teil bewegen.
Elektrik/Elektronik steht noch nicht fest, das Angebot hier ist schlecht ueberschaubar und ich hoffe, dass ich eine Art "rundumsorgloss" Paket bekommen kann. Gerne wuerde ich was in Deutschland kaufen, da gibt es dann aber das Problem mit den unterschiedlichen Spannungen.
Steuerung wird wohl Mach3, meine CAD Software ist Alibre und Solid Works. CAM steht noch nicht fest.
Der Rahmen wird aus 15 und 20mm starker Aluplatte und T-Slot Aluminiumprofilen in der heavy Ausfuehrung (40x120mm) aufgebaut werden. Leider lassen sich die SBR Linearkugellager nicht so ohne weiteres auf die Aluminiumprofile schrauben. Der Abstand der Befestigungsbohrungen stimmt in der Breite nicht mit den Schlitzen des Aluprofils ueberein. Ich habe daher eine Loesung gewaehlt bei der ich die Linearfuehrung auf eine 15mm Aluplatte (mit Anschlag) schraube und diese dann mit entsprechenden, zu dem Aluprofil passenden Bohrungen versehe und dann auf das Profil schraube. Gibt auch zusaetzlich Stabilitaet. Aufbau von Portal und Z-Achse stehen noch nicht fest.
Hier mal die X-Achse in ihrem geplanten Aufbau.
Kritik Vorschlaege Anregungen werden gerne entgegengenommen.
Christoph
Moin Moin,
x ca. 1000mm
y ca. 600mm
z ca. 180mm
Christoph
