Xperience Pro X: Höhenleitwerklagerspiel beseitigt!
Sodele, liebe Xperience Pro X-Gemeinde, nach einer guten Stunde im Hobbykeller sitzt das Höhenruder meiner alten Xperience Pro X nun wieder satt und spielfrei.
Zuerst mal ein Bild (eigentlich 4 Bilder, für Originalgröße anklicken - je nach Browser), weil die Sache schwierig zu erklären ist:
http://www.tkanal.de/Xperience_Pro_X_-_Reparatur_Hoehenruderlager.jpg
Bild 1:
Von einer etwas stärkeren Einsteck-Klarsichthülle einen ein Zentimeter breiten Streifen abschneiden und diesen kreisförmig um das spielbehaftete Lager des Höhenleitwerk-Umlenkhebels einfädeln, möglichst so, dass sich Anfang und Ende des Kreises leicht überlappen. Den Folienstreifen so tief wie möglich in den Spalt zwischen Lager und Seitenruder-GFK-Schale stecken!
Bild 2:
Mit einem Zahnstocher von innen in den so gebildeten Kringel ganz gezielt, vorsichtig und nicht zu viel dünnflüssigen Sekundenkleber einbringen, so dass die Folie mit dem Lager verklebt wird. Aufpassen: Danach sollte sich das Lager noch in der Seitenruder-GFK-Schale drehen können!
Bild 3:
Nach dem Trocknen des Sekundenklebers mit einer scharfen Messerklinge die überstehende Folie vorsichtig abschneiden. Hierbei weder das Seitenleitwerk noch die eigenen Finger verstümmeln! (mein Seitenruder sah schon so zerkratzt aus, bevor ich mit der Reparatur angefangen habe)
Diese ganze Geschichte muss natürlich auf beiden Seiten gemacht werden.
Bild 4:
So sieht's dann aus, wenn's fertig ist. Ergebnis: Null spiel, und das Höhenruder läuft immer noch!
Thomas
