Unser Bastelkeller hat es bei 5 Grad Raumtemperatur auf satte 85 % Luftfeuchtigkeit gebracht. Die Folge: Schimmelbildung auf Kartons und Balsaholz, auf Werkzeugschränken aus Holz, sogar auf Metall. Ich habe mich dann nach Absprache mit unserer Vermieterin um Lösungen gekümmert. Dazu habe ich viel in Foren gelesen und mit Baufachleuten gesprochen. Das Ergebnis: Entfeuchter alleine genügt nicht, etwas Heizung sollte auch mit dabei sein. Heizen alleine hätte die Luftfeuchtigkeit sogar erhöhen können. Granulate sind bestensfalls für´s Fensterbrett bei innen beschlagenen Scheiben oder für Schränke brauchbar. Bei der Suche nach Luftentfeuchtern mit intehrierter Heizung für einen annehmbaren Preis kristalliserte sich folgendes Gerät heraus:
http://www.aktobis.de/Bautrockner-WDH-735EBH.html
Das arbeitet jetzt seit etwas über 1 Woche im Bastelkeller und der Erfolg ist enorm. Das Gerät wird immer an einer anderen Seite oder Ecke des Raums aufgestellt, um aus allen Richtungen feuchte Luft anzusaugen und zu trocknen. Inzwischen sind es im Bastelkeller ca. 17 Grad bei 55 % Luftgeuchtigkeit. Wiord das Gerät einen Tag lang ausgeschaltet, wird es sofort um 5 Grad kühler und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 70 %. Insgesamt haben wir in dieser Zeit ungefähr 70 - 100 Liter Wasser aus dem 7 Liter fassenden Auffangbehälter in den Abfluß gekippt. Anfangs war der Behälter mit maximal 1 - 2 Liter gefüllt, da es noch recht kalt war. Je wärmer die Luft wurde, desto mehr stieg die Entfeuchtungsleistung des Geräts. Von ca. 3 - 4 Liter pro 24 Stunden auf ca. 12 - 14 Liter. Inzwischen sind es noch ca. 7 - 10 Liter auf 24 Stunden.
Unser Bastelkeller ist einer von 3 Kellerräumen unter einem Garagenbau, die alle mehr oder weniger Feucht sind. Der mittlere Raum ist am wenigsten betroffen, die beiden äußeren recht stark. Die Isolierung des Mauerwerks ist entweder schlecht gemacht worden oder ziemlich kaputt, daher die hohe Feuchtigkeit. Die Wände fühlten sich kalt und sehr feucht an, inzwischen sind sie vom Gefühl her auch trocken. Allerdings sickert immer neue Feuchtigkeit durch die Wände hinduch in die Raumluft und deswegen muß das Gerät andauernd eingeschaltet bleiben. Bei erreichen von 55 % Luftfeuchtigkeit schaltet es ab, um bei 60 % wieder einzuschalten. Dazu mußte ich am Gerät 45 % einstellen.
Ich hoffe, dieser kleine Erfahrungsbericht hilft einigen Leuten bei der Entscheidung, ob so ein Gerät angeschafft wird oder nicht.
