Hallo Klaus,
ich zitiere die Passage aus der Aeronaut-Website:
Diese Z-Spinner sind aktuell erhÀltlich:
Z-Spinner 30 mm â Bestell-Nr. 7251/71
Z-Spinner 38 mm â Bestell-Nr. 7251/74
Z-Spinner 40 mm â Bestell-Nr. 7251/75
Z-Spinner 42 mm â Bestell-Nr. 7251/76
Folgende, passende Spannzangen werden fĂŒr diese Spinnerserie benötigt:
Spannkonus Motorwelle 2,0mm â Bestell-Nr. 7123/00
Spannkonus Motorwelle 2,3mm â Bestell-Nr. 7123/01
Spannkonus Motorwelle 3,0mm â Bestell-Nr. 7123/02
Spannkonus Motorwelle 3,2mm â Bestell-Nr. 7123/03
Spannkonus Motorwelle 4,0mm â Bestell-Nr. 7123/04
Spannkonus Motorwelle 5,0mm â Bestell-Nr. 7123/05
Spannkonus Motorwelle 6,0mm â Bestell-Nr. 7123/06
Die Spinnerkappen sind in allen GröĂen als Ersatzteil einzeln erhĂ€ltlich:
Spinnerkappe 30mm â Bestell-Nr. 7251/81
Spinnerkappe 38mm â Bestell-Nr. 7251/84
Spinnerkappe 40mm â Bestell-Nr. 7251/85
Spinnerkappe 42mm â Bestell-Nr. 7251/86
Der Prop-Gummi fĂŒr diesen Spinner ist als Ersatzteil einzeln unter der Artikel-Nummer 7251/65 (fĂŒr 30mm Spinner) und 7251/66 (38-42mm Spinner) erhĂ€ltlich.
Quelle:
Die Spinnerserie fĂŒr aerodynamische Höchstleistungen. Mit den Z-Spinnern werden die Vorteile der CN-Spinner (Cool Nose mit KĂŒhlluftöffnungen) und der gekröpften Z-MittelstĂŒcke vereint. Durch die abgewinkelten MittelstĂŒcke aus Aluminium legen sich die KlappluftschraubenblĂ€tter noch enger an den...
aero-naut.de
Ansonsten sind die verwendeten Komponenten auf meiner Website aufgelistet:
www.lange-flugzeit.de
Nachtrag:
Danke ĂŒbrigens fĂŒr Deine Frage, ich habe daraufhin die Bestellnummern der Einzelteile in meiner Website eingepflegt. Ich freue mich immer, wenn ihr auf diese Weise zur VollstĂ€ndigkeit meiner Daten und Listen beitragt.
Das (bis auf den Klemmkonus) vollstÀndige Spinnerset hatte ich bei Höllein gefunden:
Z-Spinner CoolNose "Turbo", Ăž42mmAeronaut # 725176 Wichtig: Bitte den passenden Klemmkonus mitbestellen (nicht im Lieferumfang enthalten) Mit den Z-Spinnern werden die Vorteile der CN-Spinner (Cool Nose mit KĂŒhlluftöffnungen) und der gekröpften Z-MittelstĂŒcke vereint. Durch die abgewinkelten Mittels
www.hoelleinshop.com
Die geschwÀrzte Kabinenhaube war zunÀchst ein Unfall, weil mit der Tamyia "smoke"-Lack verlaufen war, und dann blÀtterte er auch noch ab. Daher habe ich einfach von innen schwarzen Acryl-Spray aufgenebelt, um das Teil zu retten. Nicht schön, aber zumindest brauchbar.
SpÀter fand ich bei modulor.de dunkel transluzentes Hart-PVC, mit dem ich nun eine richtig schöne, neue Kabinenhaube tiefgezogen habe.
Prima Material, das habe ich mir gleich in ausreichender Anzahl fĂŒr kommende Projekte aufs Lager gelegt.
Bezugsquelle:
PVC-hart transparent, farbig 0,23 x 210 x 297 DIN A4, grau in groĂer Auswahl jetzt online kaufen bei Modulor. â Schneller Versand â Top Kunden-Service
www.modulor.de
Herzlichst
Hilmar.
