WIESEL - ein 91-cm-Elektroflitzer in Holzbauweise / kostenloser Downloadbauplan / FlugModell 03-2023
endlich ist die Tiefziehbox fertig und ich habe meinen ersten Tiefziehversuch hinter mir.
Der erste Versuch ging daneben. Es gab Timingprobleme 🙂 Ich hab die Folie aus dem Ofen geholt nach 20 sekunden weil diese schon gut durchhing. Dann war meine Frau beschĂ€ftigt die Kamera zu starten und vergessen den Sauger anzuschalten aber Folie druf und es gab 2 Falten🙁. Ich schneide nachher neue Folie zu und versuche es morgen nochmal.
ich habe gelesen da seine Tempertur von 150-200 Grad gut ist und habe 180 Grad gewÀhlt.
Die Folie hing sehr schnell durch. Ich denke es war zuviel Temperatur und dewegen etwas viel Material im weg.
welche Temperaturen habt ihr genommen bei PETG 0,5mm
AnhÀnge
Die Backofentemperatur ist nicht ganz so bedeutend, Hauptsache sie liegt ĂŒber der Umformtemperatur des Materials. Ich stelle den Backofen auf volle Pulle (250°) und Oberhitze ein.
Bei dem dĂŒnnen Material ist es halt sehr wichtig dass alles super schnell geht, weil es nicht nur rasch aufheizt sondern auch ebenso schnell wieder abkĂŒhlt.
Es ist völlig normal dass Dein erster Versuch nicht unbedingt sofort funktioniert. Ich wĂŒrde mal ĂŒber den dicken Daumen sagen: Du brauchst am Anfang etwa fĂŒnf Versuche um einen Guten raus zu bekommen.
Das wird schon!
Herzlichst
Hilmar.
also heute morgen das ganze nochmal gemacht.
Nur 160 Grad und nur Oberhitze.
Aber auch da falsch aufgesetzt und falten.
Also Take3 gestartet, Dann den Rahmen schrÀg aufgesetzt und runter und zack war alles gut.
Im Video sieht man das es gut durchhĂ€ngt, kann sein das ich noch frĂŒher aus dem Ofen raus muss.
Da ich in dem grossen Rahmen sehr viel Material verschwende habe ich noch einen kleineren gezeichnet der jetzt gefrÀst wird
Gruß Uwes
Hallo die 2 Wiesel die ich gefrÀst habe sind fast fertig.
Ein Kollege hat gebaut.
Folieren mache ich selber aber seht selbst
gruß Uwe
AnhÀnge
HaWo
Hallo Kevin,
leider sieht die CAM-Lasersoftware von meinem MR Beam Laser nirgends eine Schnittbreitenkompensation vor, so dass ich das auf die umstÀndliche Tour selbst machen muss.
Das bedeutet, dass ich jedes Einzelteil in der Tat zum zweiten Mal mit +0,1 mm zeichnen muss.
Diesen Aufwand halte ich fĂŒr sehr unnötig, weil dafĂŒr definitv eine CAM-Software zustĂ€ndig sein muss. ...
Versuche es mal mit BOCNC. Ich komm damit sehr gut zurecht. Links dazu sind glaub ich sogar noch aktiv.
Hallo Klaus
ich habe die Oracover Antikfolie verwendet.
War dass erste mal das ich die genommen habe.
LĂ€sst sich sehr gut verarbeiten.
AufgebĂŒgelt bei 120- Grad und gespannt habe ich diesmal mit einem Mini Heissluftfön.
Das geht sehr gut.
Gruß Uwe
enserk
Hallo zusammen.
Ich habe da noch eine blöde Frage: Der empfohlene Motor hat eine 3 mm Welle. Habt ihr da einen Z-Spinner mit einem 3mm Mittelteil? Wenn nicht, wie habt ihr den Spinner an der 3mm Welle befestigt?
ich darf euch WIESEL vorstellen:
WIESEL hat 91 cm Spannweite, wiegt 650 Gramm und ist in klassischer Holzbauweise erstellt.
Als Erstes mal das Wichtigste: hier ist der Download-Link fĂŒr den kostenlosen Bauplan:
DOWNLOADBAUPLAN (PDF)
Er umfasst 45 Seiten DinA4 und beinhaltet neben den reinen Bauteilen auch alle Baustufenbilder im Detail.
Es gibt bislang zwei Videos, eins aus meinem Kanal, und eins aus dem Kanal vom FlugModell-Magazin.
Viel Spaß damit!
Herzlichst
Hilmar.
Hallo Hilmar!
Deine Kabinenhaube ist ja Schwarz lackiert, aber dennoch leicht durchsichtig. Wie hast du das denn gemacht?
Besten Dank und liebe GrĂŒĂŸe
Hallo Klaus,
ich zitiere die Passage aus der Aeronaut-Website:
Diese Z-Spinner sind aktuell erhÀltlich:
Z-Spinner 30 mm – Bestell-Nr. 7251/71
Z-Spinner 38 mm – Bestell-Nr. 7251/74
Z-Spinner 40 mm – Bestell-Nr. 7251/75
Z-Spinner 42 mm – Bestell-Nr. 7251/76
Folgende, passende Spannzangen werden fĂŒr diese Spinnerserie benötigt:
Spannkonus Motorwelle 2,0mm – Bestell-Nr. 7123/00
Spannkonus Motorwelle 2,3mm – Bestell-Nr. 7123/01
Spannkonus Motorwelle 3,0mm – Bestell-Nr. 7123/02
Spannkonus Motorwelle 3,2mm – Bestell-Nr. 7123/03
Spannkonus Motorwelle 4,0mm – Bestell-Nr. 7123/04
Spannkonus Motorwelle 5,0mm – Bestell-Nr. 7123/05
Spannkonus Motorwelle 6,0mm – Bestell-Nr. 7123/06
Die Spinnerkappen sind in allen GrĂ¶ĂŸen als Ersatzteil einzeln erhĂ€ltlich:
Spinnerkappe 30mm – Bestell-Nr. 7251/81
Spinnerkappe 38mm – Bestell-Nr. 7251/84
Spinnerkappe 40mm – Bestell-Nr. 7251/85
Spinnerkappe 42mm – Bestell-Nr. 7251/86
Der Prop-Gummi fĂŒr diesen Spinner ist als Ersatzteil einzeln unter der Artikel-Nummer 7251/65 (fĂŒr 30mm Spinner) und 7251/66 (38-42mm Spinner) erhĂ€ltlich.
Quelle:
Ansonsten sind die verwendeten Komponenten auf meiner Website aufgelistet:
Nachtrag:
Danke ĂŒbrigens fĂŒr Deine Frage, ich habe daraufhin die Bestellnummern der Einzelteile in meiner Website eingepflegt. Ich freue mich immer, wenn ihr auf diese Weise zur VollstĂ€ndigkeit meiner Daten und Listen beitragt.
Das (bis auf den Klemmkonus) vollstÀndige Spinnerset hatte ich bei Höllein gefunden:
Die geschwÀrzte Kabinenhaube war zunÀchst ein Unfall, weil mit der Tamyia "smoke"-Lack verlaufen war, und dann blÀtterte er auch noch ab. Daher habe ich einfach von innen schwarzen Acryl-Spray aufgenebelt, um das Teil zu retten. Nicht schön, aber zumindest brauchbar.
SpÀter fand ich bei modulor.de dunkel transluzentes Hart-PVC, mit dem ich nun eine richtig schöne, neue Kabinenhaube tiefgezogen habe.
Prima Material, das habe ich mir gleich in ausreichender Anzahl fĂŒr kommende Projekte aufs Lager gelegt.
Bezugsquelle:
Herzlichst
Hilmar.
enserk
Hallo Klaus,
Quelle:
Nachtrag:
Bezugsquelle:
Herzlichst
Hilmar.
Danke fĂŒr deine ausfĂŒhrliche Antwort !!!
[...] Hallo Hilmar!
Ich hab' gerade zwei Fotos auf meinem Handy gefunden von der neuen Kabinenhaube, die mit fertig getöntem Hart-PVC gezogen wurde.
Der Kabinenhaubenrahmen ist zweiteilig und findet sich im Datensatz der FrÀs- bzw. Laserdaten.
Herzlichst
Hilmar.
Hallo zusammen, ich versuche gerade den Bauplan runter zu laden. Beim Öffnen des PDF kommt immer der Hinweis "Datei beschĂ€digt" und sie geht nicht auf. Egal auf welchem PC und egal ob mir Browser, Adobe oder sonstwas. Stell ich mich zu dumm oder gibt's einen Trick? Gruss Markus
ufisch
Ging bei mir, gerade eben, problemlos. Also das Herunterladen und das Öffnen. đŸ€”
Also der Link hier Download aus dem Post #01.
Keine Chance..
3 PCs und jeweils 4 verschiedene PDF-Reader (Acrobat, FoxIT, Lightburn, MSOffice) kriegen die Datei nicht auf.
Hab sie von Hilmars Seite und auch von der VTH-Seite runtergeladen. Jeweils mit Chrome und Edge versucht.
Jedesmal "Datei beschÀdigt und kann nicht repariert/geöffnet werden".
crusader
Keine Chance..
Dann liegt der Fehler eindeutig bei dir denn ich bekomme den Bauplan sogar mit dem Smartphone herunter geladen und geöffnet.
Lg Andreas
www.ilovepdf.com hat die Datei "repariert" jetzt krieg ich sie auf.
Das Wochenende ist gerettet :-)
Edit: Zu frĂŒh gefreut. Ab Seite 6 (Punkt 45) fehlen die Grafiken. Es sind nur die Pfeile und Nummern sichtbar :-(
