hallo Ulli,
Brushless sind ja im Grunde nur elektronisch kommutierte Gleichstrommotoren - ein Stück weit kann ein Brushless schon auch über die Versorgungsspannung "geregelt" werden. ........
Ich hatte noch nie einen BL zum Laufengehabt.
Dann habe ich diese Technik falsch verstanden. Ich ging bisher davon aus, dass es sich um kleine 3 Phasenwechselstrommotore handelt. Ähnlich den Großen, die aus der Landwirtschaft kenne.
Daher nahm ich an, dass die Drehzahlsteller aus dem Gleich- einen 3 Phasenwechselstrom erzeugen (richtiger Wechsel
spannung).
............Die Startprozedur hängt natürlich von der Sicherheitslogik des Stellers ab, die meisten wollen erstmal den Hebel in Aus-Position sehen,......
Ich vermute, bei den ersten Stellern gab es diese und weitere Sicherheitslogig nicht. Ist bei mir nicht erforderlich.
Zuerst möchte ich wissen, ob man mit einfachen Mitteln einen BL an einer DC Spannungs betreiben kann und welche minimalsten Komponenten erforderlich sind.
.........Könnte man durch einen Microcontroller (oder Digispark mit Arduino-Konzept) z.B. über Zeitsteuerung machen. Oder mit dem AD-Wandler die über Kabel anliegende Spannung messen und daraus das PWM-Signal berechnen, ............
Solche Möglichkeiten helfen mir nicht. und überfordern mich schonbeider Teilebezeichnung.
Schade,
Ich bin von einer Wunschvorstellung aus gegangen
- Der BL Steller arbeitet ähnlich einem DC Steller.
- Die variablen Rechtecksignale des Senderimpulstelegramms erzeugen im Steller eine Spannung
- Die erzeugte Spannung wird mit einer Referenzspannung verglichen
- Aus dem Spannungsvergleich entsteht eine Erhöhung oder Senkung der Stellerausgangsspannung für den Motor.
Nun hoffte ich, mittels einer geregelten Spannung die über das Senderimpulstelegramm erzeugte Proportionalspannung zu ersetzen.
Oder besser
- Betriebsspannung ist an Bord
- keine Vergleichsspannung an Referrenzspannung => BL ist aus
- Vergleichspannung an Referenzspannung ist maximum => BL läuft
Sind eben Träume eines Unwissenden
PS: Paperboot Nachtrag erst jetzt gesehen. 4xAA heißt 1-2S Regler - wobei für 1S zu viel und für 2S zu wenig... Digispark wäre aber dennoch als "Schalter" machbar. Bezüglich Strom dürfte da ein 3...5A Regler realistischer sein.
Wenn ich ein Versuchobjekt realisiere, dann sind eher Gewicht und Kosten ein Kriterium.
Mit dem derzeitig Konzept von
paperboat 2.0e sind vermutlich mit meiner Zeit von 2019 die Grenzen erreicht. Sinkendes interesse und Weniger Zieleinläufe könnten dazu führen, dass der Veranstallter die Rennen nach 6 Jahren ab bricht (Kostenfaktor. Bin der erste, der nicht mehr diee volle Siegprämie bekam [was ich gut fände, wenn nicht gezahlten Euronen an andere Teilnehmer gegangen wären])
Teilnehmer lassen sich von Geschwindigkeit berauschen. BL sehe ich als einen Weg dort hin.
