Malanger
Ich bin daran ein mit Gummiketten, (Raupen) angetriebenes Fahrgestell, mit einer von Länge 120cm, Breite 80cm zu bauen. Ein rechter Brocken.
Die Steuerung soll mit meiner Fernsteuerung erfolgen.
Antrieb: Motoren aus einem Elektrorollstuhl.
Am Motor sind folgende Daten angeschrieben: 24 Volt, 12Ampére, 174 Watt, maximale Belastung 65 Ampére.
Im Rollstuhl eingebaut ergeben diese Motoren eine Fahrgeschwindigkeit von max. 10 km/h bei maximaler Belastung des Rollstuhls mit 180kg
Durch kleinere Antriebscheiben auf die Gummiketten, reduziere ich die Geschwindigkeit auf max. 6 km/h und gewinne etwas Drehmoment.
Mein Gefährt benötigt keine 10 km/h
Nun habe ich 2 Möglichkeiten die Motoren zu betreiben.
A: ich verwende die originale Rollstuhl Fahrelektronik und betätige den Joystick mit Servos.
B: ich finde Fahrtregler welche RC kompatibel sind und diese Motoren mit Strom versorgen können
Es gibt einen Fahrtregler von Sabertooth. Dieser ist jedoch oft nicht erhältlich.
Kennt jemand andere Lösungen?
2 einzelne Fahrtregler wären ja auch möglich.
Ich benötige Vorwärts- und Rückwärtsfahrt
