Hallo Thomas,
Deine beschriebene Konfiguration geht locker rein... Natürlich nicht ohne Umbau.
Auf dem Bild weiter oben, die Servos nebeneinander und ein Stück näher zum Ballastrohr - Empfänger unter das Ballastrohr (Habe ich in der Seglerversion auch da sitzen) - weiter vorne das Servobrett im Bereich des jetzt vorderen Servos breiter ausschneiden, dann kann man sogar noch links und rechts Stege am Rumpf anliegen lassen - dann passt auf jeden Fall ein 3S (2100mAh) rein, Motor Durchmesser 30 gar kein Problem, Länge ganz grob 90mm. Theoretisch ist sogar Platz für einen 4S Akku, dann wird's aber mit dem Regler eng, der so noch Platz neben dem 3S hätte...
Thorsten
Thorsten
