Karl Hinsch
Hallo KO,
ich weiß momentan nicht so recht was du hören willst. Zunächst ist eine Spannung von 3,5 bis runter auf 3,3 Volt pro Zelle bei hoher Belastung durchaus ok. Man kann beim YGE 65 LVT sogar einen minimalen Wert pro Zelle von 2,8 V einstellen. Erst dann schaltet der Regler wirklich ab.
Grundsätzlich muss man einfach prüfen und darauf achten, dass die maximale Belastbarkeit des Akkus nicht überschritten wird, eben die sog. C-Rate. Ich komme jedenfalls mit meinen gewählten Akkus im Betrieb gut zurecht und denke nicht, dass ich diese überlaste.
Gruß, Karl Hinsch
Gruß, Karl Hinsch
