Das Kapitel Querruder/Höhenruder (QH)!
Damit das QH gut befestigt ist habe ich eine CFG Basisplatte und ein Servobett für mein Hitec Servo konstruiert bzw. dann gefräst.
Damit ergibt sich eine gute Befestigung. Das folgende Bild dürfte diesbezüglich keine Fragen offen lassen.
Hier die technischen Zeichnungen:
Die ganze Konstruktion wiegt ohne Servo nur 18gr, diese wir ausgerichtet und mit Hysol eingeklebt. Die Base Platte liegt zur Krafteinleitung zwischen Haupt- und Endholm.
Die Position vom QH Ruderhorn wird ausgemessen und dann werden die erforderlichen Aussparungen ausgefräst. ACHTUNG!! Gut aufpassen und vorsichtig arbeiten, vor dem Ruderhornbereich läuft das Scharnierrohr. Dies darf nicht beschädigt werden. Im folgenden Bild sieht man schon die Schutzabklebung.
Ruderhorn sauber in die "Flucht" bringen.
Das folgende Bild zeigt schon das verklebt Ruderhorn. In diesem Bild sieht man den Kugelkopf und den 14mm Servo Hebel von Gabriel Stahlformbau. Dazu gleich noch mehr Infos. Das Gestänge ist von SE-Craft bzw. Engel Modellbau. Das 70mm / 3mm Gestänge hat rechts- linkslauf!
Leider konnte ich den 14mm Gabriel Hebel nicht verwenden. Die Ruderausschlägen waren zu groß und ich hätte über 25% elektronisch reduzieren müssen.
Ich habe mich deshalb für den Hochlast- Ruderhebel der dem HITEC Servo beiliegt entschieden. Damit ergibt sich genau ein Abstand von 10mm zur Servoachse. Das SE-Craft Gestänge wurde gegen die 60mm Version getauscht.
Zum Schluss wurde noch die Servoabdeckung angepasst. Leider ist die Sicke umlaufend zu tief. Ich habe deshalb eine 1mm CFK "Ausgleichsscheibe" angefertigt. Damit ist die Abdeckung plan.
LG
Dirk
