ich geh jede Wette ein das die Beschaffung von dem Prop mehr Aufwand ist, mehr kostet und zeitraubender ist wie einen aus Balsa geleimt und geschnitzt. nebenbei, die Gummiprops haben viel zuviel Steigung.
Doro
Hier noch was zum Antrieb: Die Blätter sind recht einfach zu machen und sehr leicht. Da die Kunststoffteile der Blattwurzel gegenüber dem Mittelteil ca. 45° angestellt sind, ist die Steigung sehr hoch. Der Prop dreht mit dem Originalantrieb auch in etwa so, wie ein Gummimotorantrieb- mit sehr niedriger Drehzahl.
Hier mal ein Bild des Props, auf dem man das erkennen kann:
Die Propellerblatt- Rohlinge werden einfach etwas gewässert und im richtigen Winkel auf eine runde Form (den Durchmesser weiß ich grad nicht mehr) gelegt und mit einer Mullbinde umwickelt, bis alles getrocknet ist. Danach kann man die Blätter vorsichtig zurecht schleifen.
Hier sieht man die Länge der "Löffel":
Ein Bild der Blätter auf der Form mit der Mullbinde außen rum (oben im Bild das Teil mit den Wäscheklammern). Die Blätter sind sicher schneller gebaut, als einen Gummimotor- Prop zu beschaffen, der einigermaßen passt und diesen dann auch noch umzubauen.
Das Luftschrauben- Mittelstück samt Blattwurzelaufnahmen könnte man sich zur Not auch aus gutem Birkensperrholz machen. Der Prop dreht sehr langsam und mit sehr wenig Leistung hinten dran. Das Teil mit den Kontakten in der Mitte ist der Unterbrecher- Schalter für die Glimmschnur zum Abstellen des Antriebs, ich verwende hier aber doch lieber einen 1S Regler für Bürstenmotoren. Der Motor liegt in einem Tiefziehteil im Rumpf und hat eine elastische Kupplung für die Antriebswelle zum Prop aus einem Stück Schlauch mit Klemmringen.
Die Antriebswelle läuft bei mir innerhalb eines Kunststoffrohrs (gelb), da ich dann den 1S Akku darauf legen kann. Der Regler liegt unter dem Kunststoffrohr.
