Was sollen den die Servohersteller angeben wenn es um die Leistung oder sonst was geht.
Jeder User macht etwas anderes mit dem Servo.
Kaum einer hängt das Gestänge nur 1 cm vom Mittelpunkt der Achse ein.
Meist 2 bis 4 cm ! und dann ist die 12 kg Kraft nur noch 6 oder 3 kg .
Ein 180° Servo kokmmt zu jeder Seite max auf 1cm Weg, mit aus der Mitte heraus eben 12 kg oder 121 N an Kraft.
Wem das ein Rätsel ist, sollte die Finger von "sowas" lassen.
Gruß Aloys.
Gruß Aloys.
