Ich denke die absolut sinnvolle Angabe (100N/cm) für die Kraft eines Servos ist hier zerredet worden.
Wer Modellbau auch nur halbwegs ambitioniert betreiben möchte, kommt nicht umhin, sich gewisse Fachkenntnisse anzueignen, [...]
kann das Servo eine Kraft von 60 N halten. Dies entspricht einem Gewicht von 6.12 kg.
Da hast du auch weniger Probleme mit dem Ruderdruckauf der Erde. Auf dem Mond wäre das Servo überdimensioniert
was die Forderung des Kollegen rolldinger untermauert:Was auch für den genauen Wert der Erdbeschleunigung von 9,81m/s^2 gilt - der auch nur näherungsweise stimmt, da er sich mit der geografischen Breite ändert. Am Äquator wäre das Servo also in kgcm schwächer als an den Polen
Die Einheit [N/cm] ist keine Kraft. Die Kraft F [N] ist Masse [kg] * Erdbeschleunigung [m/s2]
Das Drehmomet M, im Englischen Torque, ist Hebelarm [m] * Kraft [N]
Beispiel: Ein Servo hat ein Drehmoment von 3 Nm oder 300 Ncm bei 4.8 Volt
Bei einem Hebelarm von 0.05 m kann das Servo eine Kraft von 60 N halten. Dies entspricht einem Gewicht von 6.12 kg.
Alles andere ist falsch.
Micha
..... und trotzdem weiß JEDER was ein "12Kg" Servo ist, auch wenn es der Physik nicht gefällt es so auszudrücken.
Ok und warum? Sorry ich nehm das jeder zurück!!! Macher denkt vermutlich "boooa, schweres Servo... "Quatsch!
Dann sind 50% der Befragten danach schlauer. Das ist doch gut.bei einem 120Ncm Servo müssen die Hälfte schon googeln
N/cm ist keine falsch geschriebene Einheit sondern eine Berechnungsformel, abgeleitet aus der Einheit für Drehmoment, bei deren Anwendung man die Kraft auf dem Einhängepunkt des Hebelarms bekommt. Ist doch einfach und korrekt.
Sigi
Sigi
Ich wende mal deine falsche Interpretation von N/ cm an. Dies ist keine Berechnungsformel, bei der man durch die Länge des Hebelarms in cm teilen muss, sondern eine Einheit. Für Drehmoment eine falsche Einheit.
Drehmoment hat die Einheit Nm, wie man auch im KFZ Schein nachlesen kann.
Beispiel:
Äpfel kosten 50 Ct pro Stück, also 50 Ct/ Stück.
Wir kaufen 10 Stück.
Nach deiner Argumentation muss man rechnen:
50 Ct/ 10 also 5 Ct.
10 Äpfel kosten also 5 Ct.
Mit sauberer Einheitenbetrachtung:
50Ct/Stück : 10 Stück = 5 Ct/ Stück ^2
was natürlich sinnlos ist.
Aber Kraft (F) ist N/cm, somit ist N/cm eine korrekte Angabe für die Kraft eines Servos
Sigi
Sigi
