Heiko Danz
Gestern ist zuim ersten Mal der Gau eingetreten, das Trennmittel hat versagt. Ich hatte ein neues Urmodell gebaut und beim Lackierer mit 2K lackieren lassen. Drunter 2K Füller.
Nach ein par Wochen dann mit Clean `n glaze drüber und etwa 7* mit Formula five eingetrennt. Zwischen den einzelenen Aufträgen lagen immer etwa 24h. Die Woche dann mit EP2050 als Formenharz die Deckelform laminiert und etwa 35h aushärten lassen. Leider ging die auch mit sanfter Gewalt nicht runter. Es blieb mir dann weiter nichts übrig als die Form oben auf zu trennen und ab zu reißen.
Das Trennmittel hat an mehreren Stellen versagt. Zum einen an Kanten, aber auch an zwei größeren Stellen auf der Fläche. Nach dem Verputzen sieht das Urmodell bescheiden aus, ist aber wieder hin zu kriegen. Die Form selbst ist nicht brauchbar. An zwei Stellen klebt der Lack mit Spachtel zu fest und aufschneiden mußte ich auch. Zudem ist das Urmodell an Stellen beschädigt, die für den eigentlichen Rumpf intakt sein müßten. Über die Ursache kann ich momentan nur rätseln. An den Kanten ist das Wachs offensichtlich beim Auspolieren wieder abgetragen worden. Das hätte ich in der Form aber noch nacharbeiten können. Nur die Stellen im Rumpfmitte, da hab ich noch keine Antwort.
Ich bin nun natürlich noch am Grübeln, da noch ein zweiter Formenbau in Arbeit ist, mit vielen kleinen Kanten.
Normal nehme ich zum Auspolieren Baumwollwindeln oder Polierwatte
Heiko
Heiko
