TopRC Hawker Hunter
feldi
möchte meine nicht länger als Geisterflieger rum fliegen lassen :D:D, such einen adäquaten Piloten was bräucht ich da für einen Masstab ???
Kalle
So es geht wieder weiter ;) Vordere Halterung für die Nase incl Befestigung erledigt.Dazu habe ich 4mm Goldkontakt Stecker/Buchsen verwendet sitz schön stramm.Das Cockpit wurde angepasst und der neue Pilot durfte Platz nehmen.Die komplette Verkabelung ist fertiggestellt und getestet incl Klappen Verzögerung für das elektr.Fahrwerk.Die beiden neuen Rc Bretter wurden gefräst und bestückt, morgen werden diese noch lackiert.Hopper 175ml von Final Modellbau,Kingtech K160g Pumpe und die neue Ecu fanden auf dem 2.Brett Platz.Danach hab ich die Kabinen Haube mit ihrem neu gefrästen Rahmen vorne verklebt und die Schlitze fürs(Öffnen und Schließen) der Haube gefräst.Unten Laufschiene mit Rundösen erstellt funtzt ohne Probleme. Bin selber begeistert von der Spielerei.Bis bald wenns dann weiter geht.gruß Chris
feldi
Gewicht und CG
Info für
CFloss
Goinzz
Liebe Hawker Hunter Piloten,
nutze die verordnete Quarantäne-Zeit für den Bau!
Muss sagen, das Modell gefällt mir immer besser! Wenn die nur annähernd so fliegt, wie sie aussieht, dann ; )))
Auch fachkundige Junior-Techniker sind mit dabei!
Hallo Günther,
Sehr schön - endlich eine Hawker Hunter bei uns am Platz - Ich bin schon gespannt wie Sie in der Kurve abtaucht und ob das mit dem Spektrum Kreisel
dann weg ist - mein Eurosport fliegt ja seit ich den Kreisel (wingstabi) aktiviert habe wie auf Schienen.
Die Lackierung deiner Hunter ist wirklich cool - schön matt und military look so gefällt mir das - und eine Frank Turbine - das macht Spaß.....
Stelle mir gerade vor wie Du am Sessel hin und her rutscht und dem maiden flight entgegen fieberst.....Pass auf das die zwei Kleinen nicht ins Cockpit klettern - der Kleine im blauen shirt studiert schon den Öffnungsmechansimus......
lg Uwe
Goinzz
Hi Uwe,
wer sind Sie nochmal ; )
Der Jet macht richtig Spaß zum Fummeln und Murksen, heute ist die Unilight-Beleuchtung gekommen!
Mal schaun, wie ich die Kabeln durch die Flächen bekomme ...
Hallo Goinzz?
habe auch diese Hunter. Konnte aber leider nicht zuverlässig herausfinden, wo welche Beleuchtung
beim Orginal verbaut war. Hast Du hierzu Infos? Welche von Komponenten von Unilight baust Du ein?
Wenn Du Deine Kabelführung fertig hast, wären Bilder oder Beschreibung toll.
Michael
Goinzz
Hallo Modell Jet Hunter,
ich habe mir das Bundle "Hawker Hunter, 1:6, ca. 2.3m Länge (BND-HHUNTER-6-C) Version: ZIVIL/SPORT" besorgt, weil heller!
Den Einbau starte ich am Wochenende, habe ein M 1:48 Modell da und kann dir gerne Bilder senden!
Wie ich durch die Flügel komme, wird eine Herausforderung, aber wird schon gehen!
Der Schacht des Landeklappen-Servos ist meine "Verteilerdose" - dann alle Kabel in den Click Connect M von Hacker 12-polig.
Bin jetzt mit der Mechanik soweit fertig, jetzt kommt das Verkabeln, Lichter, Turbine und Tanks samt allen Schläuchen!
Ist mein erster Turbinen-Jet Bau ....
Kann mir aber jetzt eh Zeit lassen, weil unser Flugplatz ist bis mind. 6. Dezember leider gesperrt - ein sog. "Look Down" :(
Halte am Laufenden!
Grüße aus Gols im Burgenland
WhatsApp Image 2020-11-15 at 23.49.03.jpeg WhatsApp Image 2020-11-15 at 23.48.47.jpeg WhatsApp Image 2020-11-13 at 22.45.19.jpeg WhatsApp Image 2020-11-14 at 14.28.35.jpeg
Goinzz
1FCCE1D1-D837-4B09-A8AD-280E1D2E95B6.jpeg90087C97-2AC0-4AB3-863F-6856B5DBBB9D.jpeg56015B09-72EB-45AB-A717-C83DD86746E0.jpeg93679EE1-7AB0-4DC5-A1C9-8B9C32F74BDB.jpegA14D68A4-83F1-4E29-B73B-60DA92973B77.jpeg
Goinzz
meine Flächen-Servo-Licht-Steckung
Hallo Günter,
Ich bau die Stecker ein indem ich die meistens zu große Öffnung im Rumpf wieder schließe (außen Klebeband drauf dann von innen zu laminieren)
und dann genau ausfräse - siehe Foto.
lg Uwe
Kannst Du mir bitte mitteilen welches Servo Du für das Seitenruder verwendet hast ?
lg Uwe
Goinzz
Es zeigt sich ein Ende!
Öffnung Flächensteckung sieht man kaum, wenn Lk eingefahren dann überhaupt nicht!
Hallo Goinzz,
kannst Du ein Bild vom Kabelaustritt auf Flächenseite machen und vielleicht leicht abgezogener Fläche auch noch bei gesteckten
Steckern?
Wäre super.
Michael
Hallo Kameraden:),
meine Hawker Hunter ist auch in finalen Abschluss, doch das Hautfahrwerk bereitet mir hier echt Sorgen. Das ist so brutal hart gefedert..."wenn man da überhaupt noch von Federung sprechen kann".
Wie sind dort Eure Erfahrungen auf Graspiste und sind von Euch das Federsystem modifiziert worden?
Gruß Jens
Hallo Jens,
ich hangel mich so durch den Bau. Fahrwerk ist auch bei mir sehr hart.
Hast Du schon Deine Flächentanks/Außenlasten montiert?
Ich habe leider zwei gleiche Flächentanks.
Ist mir auch von einem anderen Piloten bekannt. Er hat aber den "falschen" Flächentank
schon umgebaut. Sonst hätten wir tatsächlich tauschen können.
Michael
