Viperjet mit Vektorsteuerung und 6S
da ich hier noch einen arbeitslosen 6S Antrieb von Schübeler inkl. Yge Regler und diverse 10 mm Servos liegen hatte, habe ich mich auch mal an den Viperjet gewagt.
Etwas Tuning darf natürlich auch nicht fehlen, daher wurde dieser Flieger mit einer Vektorsteuerung ausgestattet.
Da ich noch ein Bastler ohne CAD und 3D Drucker bin, wurde die Vektorsteuerung altmodisch aus CFK laminiert. Als Urmodell für die Schubdüse wurde ein Puddingbecher aus dem Kühlregal verwendet.
. Die Steuerung ist komplett mit Kugellagern versehen und wiegt ohne die beiden Servos 31g.
Um das Gewicht des Fliegers, trotz des 6S 3000 mAh Akkus, noch in Grenzen zu halten, habe ich versucht beim Modell etwas Gewicht einzusparen.
Wie hier von einigen Leuten schon praktiziert, wurde bis auf das Akkubrett alle Holzteile eingespart und der Rumpf und die Flächen mit Uhu Poor verklebt. Die GFK Steckung wurde durch ein CFK Rohr ersetzt und zusätzlich habe ich in die Flächen , im Höhenruder und im Rumpfvorderteil einige CFK Profile eingeklebt.
Die org. Landescheinwerfer dürfen allerdings nicht fehlen.
So wiegt der Jet jetzt flugfertig 1480g.
Damit der Impeller auch genügend Luft bekommt, habe ich den Tipp hier aus dem Forum beherzig und zusätzliche Löcher in die Griffmulden eingearbeitet.
Trotz des relativ hohen Gewichts, lässt sich die Viper sehr leicht aus der Hand starten. Der Jet fühlt sich auch schön leichtfüßig an und kann auch wirklich langsam, ohne die Tendenz abzureißen, geflogen werden.
Durch den starken Antrieb bleiben auch im Bezug auf Steigleistung und Endgeschwindigkeit keine Wünsche offen.
Bedingt durch die Vektorsteuerung sind auch diverse 3D Manöver möglich.....
Hier ein kleines Video, leider ist die Qualität nicht so toll, dennoch kann man die guten Flugeigenschaften der Viper erkennen.
https://youtu.be/DThE745yqFU
So ist der Viperjet mein „immer dabei“ Modell geworden.....
Eric
