Reglerkabel Akkuseite zu kurz
baue gerade meinen ersten Viperjet. Wenn ich den Regler, einen Dymond Smart 80A, wie vorgesehen über dem Impeller einbaue, sind die Kabel am Regler bis zum Akku in der Kabinenhaube zu kurz
Ich kann jetzt entweder:
1) Die Kabel am Regler um ca. 10 cm verlängern. Es gibt aber einige Threads hier im Forum, die davor warnen die Regler Kabel auf Akku Seite zu verlängern. Ich hab auch Hemmungen direkt an der Platine des Reglers neue Kabel anzulöten, aber ne Akkuleitungen mit Lötstelle oder zusätzlichem Stecker ist auch nix.
2) Den Schaum ausschneiden und den Regler weiter vorne platzieren. Dann hängt der Regler voll im Schaum und nicht mehr im Luftkanal womit die Kühlung ein Problem wird.
3) Oder ich verlänger die Kabel zwischen Regler und Motor und setzt den Regler mit in die Kabinenhaube. Da der Schwerpunkt tendenziell zu weit vorne liegt, sollte aber möglichst viel nach hinten.
Wie habt Ihr das gelöst? Oder haben andere Regler soviel längere Kabel?
Gruß Chris
