Zusammengefasste Polkabel haben auch Vorteile, z.B bei der Gewichtsbilanz und das geringere Trägheitsmoment um die Hoch- und die Querachse.
1,5 m dreiadriges Kabel bringt locker hinten im Rumpf 25 g zusammen.
Der Spannungsabfall bei zusammengefassten Polkabeln kann vernachlässigt werden:
3 m Kupferkabel für Hin- und Rückleitung mit Querschnitt 0,25 mm^2 haben einen Widerstand von 0,2 Ohm.
Bei einer hohen Belastung von 1 A ist der Spannungsabfall im Kabel ca. 0,2 V bei 7-8 V BEC Spannung.
