Swift S1 2,81 m von Fridayfly mit elektrischer Aufstiegshilfe
Für den Gravitationsantrieb gibt es 3 Wahlen:
1580- 880- 197g
V-Form beträgt 1 Grad 35 min bzw 1,58 Grad.
Im Flug sieht das fast wie negative V-Form aus.
Bei einem Schwerpunkt von 75 mm wird das Modell bei den schwereren Verbindern leicht schwanzlastig. Man merkt es kaum, eventuell leicht Tiefe trimmen.
Mittlerer Verbinder 1 mm schwanzlastig, schwerer Verbinder 2 mm schwanzlastig jeweils im Vergleich zum ganz Leichten.
Vorteilhaft ist eine auf die Flugzustände global und separat wirkende Trimmung auf Hoch/Tief.
Die Verbinder gibts bei Uwe Freitag.
Mit dem 2 kW Antrieb ist der Swift leicht zu starten. Er geht mit einem kleinen Ausfallschritt mit Vollgas sehr zügig nach oben.
Der Rumpf lässt sich auch mit einer kleinen Hand für den Start gut und sicher umgreifen.
In der Flugphase “Start Motor an“ sind die Klappen wie auf den Bildern nach unten gesetzt und etwas „Hoch“ getrimmt.
In der Flugphase“Motor an im Flug“ sind die Klappen neutral.
