Hallo!
halb so wild, ich glaube, das kann man reparieren. (das siehst du dann im gfk-forum
einstellwerte hab ich dann so gewählt:
schwerpunkt viel weiter hinten. also laut anleitung, warens 65mm, die bin ich bei ca 3bft geflogen,
und der vogel ist immer weiter ins tal gelangt. also schwerpunkt bei 75-76mm,
ewd 1 grad. der sunny ist dann bei 4-5 bft für mein verständnis super oben geblieben.
ich muss dazu sagen, dass ich erst heuer so richtig mit dem hangfliegen angefangen habe, und mir die erfahrung fehlt.
thermikstellung: wölbklappen ca 3mm runter. hat gut gebremst und er hat schön höhe gemacht.
querruderausschläge hab ich laut anleitung +7 und -5 mm gehabt. (wie gesagt, mangels erfahrung, hat gepasst)
butterfly: das war schon schwieriger
also (ich habe eine mc16) wölbklappen runter was geht (minus ein bisschen) tifenruder zuerst viel zu wenig,
dann bei 70%, das war zu viel, da hab ich ziehen müssen, und am schluss bei ca 55%.
hat im flug gut gebremst, bei der landung konnt ichs nicht ausprobieren, weil eh scho wissen
hoffe ich konnte ein bisschen helfen.
lg
