Styro-Flächen schneiden
FamZim
Hallo smudo 14
Ich schneide meist mit 0,3 mm Widerstandsdrat bei " 2 " A !!
Die braucht man schon !!
Also 2 Travos paralell und gleiche Spannung bei beiden einstellen . " IMMER "
Warscheinlich kommt auch Gleichstrom heraus,(mit Wechselstrom geht es NICHT )!!!!!! also mal + und - messen, sonst gibt es Kurzschluß .
12 V reichen bis fast 0,5 m Schneidelänge .
Mach einfach einen Versuch .
Gruß Aloys.
Ich hab den Draht von meienm Physik lehrer und der meint dass bei so hohen Strömen die Trafos kaputtgehen könnnnen und dass ivch aufpassen soll denn ab 24Volt kann man sterben, Stimmt dass? Und wie groß iost dei gefahr da der Körper ja einen sehr hohen Wiederstand hat? Und können die Trafos kaputt gehen?
Mfg Smudo14
Marcus M
Tja "Strom" hat die blöde eigenschafft einen manchmal nicht wieder loszulassen... Von loslassen können und wollen kann leider nicht die rede sein.
Eisvogel
Ich geb jetzt auch noch meinen Senf dazu!
und zwar zu den Schneidrippen.
Ich schneid mir aus Sperrholz eine Rippe und ein Unterteil. Beides wird ans Styro genadelt, Oberseite geschnitten, Rippe runter, Unterseite geschnitten, fertig.
Der Styroblock wird vorher so geschnitten, daß die Nasenleiste schon abgezogen ist.
An Ende ist die Unterseite ca 5 cm länger als das Styro, das verhindert das runterfallen vom Draht, wenn man an einer Seite mal ein bißchen schneller ist.
Ich mache die Unterseite , wie man auf den Bildern sieht unterschiedlich hoch, so daß die V-Form gleich mit eingebaut ist, dann kann man am Stück beplanken, Glasmatte unters Holz, dann braucht man fast nicht mehr schleifen, auch wenn das Holz an der V-Form gestückelt wird.
Nachteil: man braucht dickeres Styro (bei der Mustangfläche auf dem Bild z. B. 8 cm)
