Stingray (SG-COMPOSITE): Fotos?
amit
Hello
here some pictures with turbine...
Greetings
Hello greetings,
Please excuse my language as I use google translate to translate this from English to German. I'm not talking German. But I can use Google Translator to read the content of the forum. Must say very good information shared here.
If you don't mind, do you post more pictures of the setup? Turbine assembly, internal placement of components, placement of fuel tanks, etc. for the Swift and the Stingray?
What is the weight for each of them, what turbine do you drive and what difference do you see between the two while flying?
Sorry for so many questions, I'm waiting for mine and I'm going to put a turbine on it.
Greetings
Amit
Servus,
mein Stingray ist jetzt auch fertig
Doc
Hallo zusammen!
Baue auch gerade einen auf, wie wird denn eigentlich das Höhenruder gesichert??
Welches Servo habt ihr auf Seite verbaut??
Holger
Beim HR habe ich die Steckung so schwergängig gehalten, dass sich dieses nicht lösen kann/sollte. Strammer Sitzt muss natürlich bei jedem Aufstecken gecheckt werden.
Als SR Servo ist so ziemlich alles verwendbar ab ca 15kg, / 15mm besser 20Kg und 20mm weils einfach robuster, preislich etwa gleich teuer und das Gewicht letztlich egal ist bei dem Flieger.
KST BLS815 V2, BLS 915 V2, MS815 oder dergleichen... Natürlich kann man auch das doppelte ausgeben, wenn man möchte.
VIel Spass beim Bauen,
Felix
Hallo zusammen!
Holger
Humbi
Habe das Höhenleitwerk so gesichert.
Die Messighülse gekürzt dass der Rundstab durchgeht, mit M3 Imbussschraube 5mm Länge mit etwas Loctite gesichert.
Hülse einkleben fertig
Gast_10135
Hallo Humbi,
deine Ideen mit der Höhenleitwerksicherung und auch den Spornradfelgen zur Umlenkung der Seitenruderdrähte sind perfekt. Beides werde ich auch so übernehmen. Danke !
mit freundlichen Grüßen,
Harald
Humbi
Hallo Harald
In meinem 2. Stingray habe ich das Seitenruder Servo weiter hinten eingebaut mit einem verstellbaren Servorahmen.
Funktioniert bestens
Gruss Humbi
  • Like
Reaktionen: wst
Gast_10135
Hallo Humbi,
den verstellbaren Servorahmen kannte ich noch gar nicht, ....... ist auf jeden Fall eine super Sache und das werde ich für das nächste Modell gleich mal "abspeichern". Bei meinem Stingray werde ich mit dem Antriebsakku exakt im Schwerpunkt landen, .... insofern war das mit den Umlenkrollen DIE Lösung für mich.
Harald
Rätl
Hallo Olaf,
das kann ich dir nicht sagen. Ich mache es immer so, dass ich die Rümpfe und Flächen abzeichne und das ganze dann per Post zu Kai schicke.
Rumpf abzeichnen, alle 10cm den Umfang markieren und ggf. den SP, falls an die Rumpftasche Gurte zum Tragen sollen. So passt alles garantiert.
VG
Matthias
wst
Hello everyone
also meine habe ich direkt über Stefan > SG Composite bezogen und kann sie nur weiterempfehlen.
Edit: habe noch schnell 2 Bilder gefunden..... ( Traggriffe können sogar in der Position verstellt werden...... )
Werner
