Ausbau Fertig
Ausbau Fertig
Hi
So am Wochenende wurde der Ausbau fertig. Der Empfänger sitzt direkt hinter den Servos und die Antennen werden nach vorne in den Röhrchen verlegt.
Den Bowdenzug mit ausreichend Abstand zum Servo gut mit der Rumpfwand verkleben. Hinten am V-Leitwerk natürlich auch. Dort habe ich die Röhrchen direkt mit der Auskreuzug des Leitwerks verklebt. In der Mitte des Rumpfes habe ich mit etwas PU-Schaum die Röhrchen zusätzlich fixiert. Habe dafür den Schlauch der PU-Schaum Dose mit einem langen Strohhalm verlängert. Das geht super einfach und bringt zusätzlich nochmal richtig viel Stabilität in die Anlenkung.
Wie erwartet hat es
keinerlei Probleme mit dem Schwepunkt gegeben!
Wenn ich den geplanten Akku (4S mit 2200mAh 20C) einbaue benötige ich lediglich 40g in dem "Heckpürzel". Beim verbauen eines 3S mit 1800 mAh passt der Schwerpunkt ganz genau komplett ohne Blei.
So siehts dann mit dem 4S aus.
Abfluggewicht deutlich unter 3Kg.
Also für die die nicht zwingend einen Hotliner wollen, sondern nur einen Antrieb als "Absaufhilfe", ist dass sicherlich auch eine Überlegung den Ausbau so zu machen. Ist halt deutlich weniger Aufwand beim Bau, der Ausschnitt hinten im Rumpf hat sicherlich keine Nachteile bei der Festigkeit. Es geht also nur um den Bauaufwand und das Abfluggewicht.
"Absaufhilfe" ist vielleicht das falsche Wort weil mit 4S wird der auch Senkrecht gehen
So das wars wieder mit dem Baubericht. Würde mich freuen wenn ihr hier Bilder von euren Ausbauten zeigt.
Roland
