Wo wir grad schon mal dabei sind.
Für alle Kaufinteressenten hier eine Aufklärung zur aktuellen Lage des Wurfstiftes vom Snipe:
Das mit dem Wurfstift ist jetzt etwas anders gelöst. Der Wurfstift den ich damals beschrieben habe konnte man nicht einsetzen weil er nicht korrekt zugeschliffen war. Es muss ein Außreißer gewesen sein, denn die letzen Wurfstifte sind passend. Das ist jetzt perfekt gelöst und das Problem ist nicht mehr vorhanden.
Es gab damals eine Meldung von mir und zig Anfragen. Alles gefixt!
Seither nur Positives...
Gruß Heinz
Zum Flächenkern aus Rohacell:
Ich habe in der letzten Zeit einen Snipe mit Rohacellkern und einen anderen Schalenflieger mit "noch" Styrodurkern gebaut und muss sagen, dass Rohacell da deutlich angenehmer zu handeln war. Bei dem ausheben der Tasche für den Snipe Wurfstift war ich erst skeptisch, da ich kein so langen Bohrer hatte. Da Rohacell aber sehr spröde ist, kann man es super rauskratzen. Man kann sogar so vorgehen, dass man das Rohacell in die Tasche hinein staucht, da man es danach einfach rausschütteln kann. Bei Styrodur würde man nur alles zusammen schieben und es würden sich Beulen abzeichnen.
An besten den Anfang erst mal mit Bohrer oder Fräser machen und dann einfach vorsichtig mit einem abgewinkelten Stahldraht das Restmaterial rauskratzen.
Zum Einkleben habe ich mit einer Spritze mit Eigenbaukanüle (Bowdenzugröhrchen), von innen nach aussen ganz leicht angedicktes 24h Harz in die Tasche gespritzt und danach das Blade reingedrückt. Von innen nach aussen um sicher gehen zu können, dass der Kleber auch überall ankommt.
Klingt also alles schlimmer als es ist.
Vladimir, hat mir gesagt das ist rohacell aber es ist nicht CNC gefräst.
Wie genaue bauweise aussieht bleibt TOPSECRET
Das klingt sehr interessant! Kann mir nicht vorstellen wie man einen Rohacellkern ohne Fräse herstellen kann, ohne ihn in die Form zu schäumen!?
Gruß Marc
