Zubehör SkyRC Schwerpunktwaage und Winkelmesser für Flugzeuge / SK500039
Beschreibung​
Dieses Set bestehend aus den drei Schwerpunktwaagen und drei Winkelmessern ist eine unschlagbare Kombination, wenn es darum geht, Starrflügler für den nächsten Flug optimal vorzubereiten. Bestimmen Sie zu erst den Schwerpunkt mit den Sensorwaagen, schließen Sie die Winkelmesser an den verschiedenen Rudern an und schon können erste Tests über die Echtzeitansicht am Smartphone beginnen.
In der "RC Gears"-App von SkyRC können Sie bequem die verschiedenen gemessenen Gewichte ablesen und erhalten VOrschläge, um den Schwerpunkt optimal einzustellen. Mit den Winkelmessern an den RUdern hingegen können Sie mit einer Toleranz von 2° die Winkel über die App mitverfolgen und wie stark sie sich ändern. Alles wurde mit dem Gedanken konstruiert, um Piloten die Möglichkeit zu geben so genau wie möglich zu arbeiten. Und das auch noch bequem vom Smartphone aus. Eine wahre Revolution der Technik!
Eigenschaften:
  • Höchste Genauigkeit für einen atemberaubenden Flug
  • Echtzeit-Anzeige sämtlicher Daten über Bluetooth am Smartphone
  • Nahezu punktgenaue Anpassungen möglich
  • Eingebauter 3,7V Lithiumakku in jedem Modul (wiederaufladbar)
  • Kleines und kompaktes Design für unterwegs
  • Einfache Bestimmung des Schwerpunktes
  • Keine Probleme mehr aufgrund schwieriger Steuerung oder schlecht ausbalancierten Flügen
  • Maximalgewicht pro Waage: 20kg (60kg insgesamt)
Benötigte App
  • RC-Gears - ab iOS 9.0 / ab Android 8.0
    Verfügbare Sprachen: Deutsch, Englisch, Japanisch, Chinesisch
    Technische Spezifikationen (Schwerpunktwaage)
    Eingangsspannung:5V
    Eingangsstrom:200-300mA
    Nennspannung:3,4V-4,2V
    Nennstrom:<15mA
    Unterspannungsschutz:<3,4V
    Max. Gewicht pro Waage:20kg
    Genauigkeit (Anzeige):±1g / 0,01oz
    Genauigkeit (Messung):±3g
    Schnittstelle:USB-C
    Größe:66x33,5mm
    Gewicht (je Waage):165g
    Technische Spezifikationen (Winkelmesser)
    Eingangsspannung:5V
    Nennspannung:3,4-4,2V
    Nennstrom:<10mA
    Unterspanungsschutz:<3,4V (rot blinkend)
    Messgenauigkeit:±2°
    Reisegenauigkeit:±0,1mm
    AnschlussUSB-C
    Betriebstemperatur:0°C-50°C
    Abmessungen:48,1x25,6x12,6mm
    Gewicht (pro Modul):ca. 25g
Preis
199 €
Zustand
NEU
Versandart/-kosten
6,50€ DHL Paket
Artikelstandort
54518 Plein
Der Artikel ist Verkauft
