pylonspeed
Beschreibung
Dieses Set bestehend aus den drei Schwerpunktwaagen und drei Winkelmessern ist eine unschlagbare Kombination, wenn es darum geht, Starrflügler für den nächsten Flug optimal vorzubereiten. Bestimmen Sie zu erst den Schwerpunkt mit den Sensorwaagen, schließen Sie die Winkelmesser an den verschiedenen Rudern an und schon können erste Tests über die Echtzeitansicht am Smartphone beginnen.In der "RC Gears"-App von SkyRC können Sie bequem die verschiedenen gemessenen Gewichte ablesen und erhalten VOrschläge, um den Schwerpunkt optimal einzustellen. Mit den Winkelmessern an den RUdern hingegen können Sie mit einer Toleranz von 2° die Winkel über die App mitverfolgen und wie stark sie sich ändern. Alles wurde mit dem Gedanken konstruiert, um Piloten die Möglichkeit zu geben so genau wie möglich zu arbeiten. Und das auch noch bequem vom Smartphone aus. Eine wahre Revolution der Technik!
Eigenschaften:
- Höchste Genauigkeit für einen atemberaubenden Flug
- Echtzeit-Anzeige sämtlicher Daten über Bluetooth am Smartphone
- Nahezu punktgenaue Anpassungen möglich
- Eingebauter 3,7V Lithiumakku in jedem Modul (wiederaufladbar)
- Kleines und kompaktes Design für unterwegs
- Einfache Bestimmung des Schwerpunktes
- Keine Probleme mehr aufgrund schwieriger Steuerung oder schlecht ausbalancierten Flügen
- Maximalgewicht pro Waage: 20kg (60kg insgesamt)
- RC-Gears - ab iOS 9.0 / ab Android 8.0
Verfügbare Sprachen: Deutsch, Englisch, Japanisch, Chinesisch
Technische Spezifikationen (Schwerpunktwaage)
Eingangsspannung: 5V Eingangsstrom: 200-300mA Nennspannung: 3,4V-4,2V Nennstrom: <15mA Unterspannungsschutz: <3,4V Max. Gewicht pro Waage: 20kg Genauigkeit (Anzeige): ±1g / 0,01oz Genauigkeit (Messung): ±3g Schnittstelle: USB-C Größe: 66x33,5mm Gewicht (je Waage): 165g
Eingangsspannung: 5V Eingangsstrom: 200-300mA Nennspannung: 3,4-4,2V Nennstrom: <10mA Unterspanungsschutz: <3,4V (rot blinkend) Messgenauigkeit: ±2° Reisegenauigkeit: ±0,1mm Anschluss USB-C Betriebstemperatur: 0°C-50°C Abmessungen: 48,1x25,6x12,6mm Gewicht (pro Modul): ca. 25g
- Preis
- 199 €
- Zustand
- NEU
- Versandart/-kosten
- 6,50€ DHL Paket
- Artikelstandort
- 54518 Plein
