NJC006
Biete einen nagelneue Schwerpunktwaage mit Winkelmesser von SkyRc
Hier ein paar Angabe des Herstellers SkyRc
SkyRC-Schwerpunktmessgerät
Als RC-Piloten sind Sie nur eine Spurweite von einem besseren Flugerlebnis entfernt! Ob für ein echtes Flugzeug oder ein Modellflugzeug, der Schwerpunkt ist der wichtigste aller Parameter. Der Schwerpunkt in einer falschen Position führt zu einem schlechten Steuergefühl und sogar zu katastrophalen Ergebnissen. SkyRC CG Gauge, das professionell das Gewicht, den Schwerpunkt für Starrflügler mit einer maximalen Last von 20kg misst, kommt als Lösung für RC-Piloten! Das Gerät besteht aus drei Wiegemodulen, die kabellos über Bluetooth gesteuert werden. Die maximale Last für ein einzelnes Modul beträgt 20kg.
Mit der RC Gears App können die Piloten nach dem Auspacken sofort mit der Messung der Echtzeit-Messdaten beginnen.
EIN Gramm
Angelegenheiten
Der geringfügige Unterschied im Schwerpunkt wird Ihnen ein anderes Flugerlebnis bescheren. Die vom CG Gauge getesteten Daten haben eine hohe Zuverlässigkeit und Genauigkeit. Die Messung ist auf 1 g genau, wobei die Standardeinheit Gramm ist, die auf Unze umgeschaltet werden kann. Dank des Messgeräts wird das Gegenwiegen genauer und bringt unseren Piloten ein besseres Flugerlebnis.
Sicheres Ausbalancieren, sicheres Fliegen
Eine Verschiebung des Schwerpunkts nach vorne oder hinten führt zu Schwierigkeiten beim Abheben. SkyRC CG Gauge verfügt über einen präzisen Algorithmus, der es dem Piloten ermöglicht, den Schwerpunkt des Flugzeugs sofort zu erkennen. Fügen Sie entsprechend Gewicht hinzu oder nehmen Sie es ab, indem Sie die Echtzeitposition mit der Eingabe vergleichen! Genießen Sie einen angenehmen und sicheren Flug.
Mehr Info unter
Da es ein Privatverkauf ist, gibt es keine Garantie, Gewährleistung oder sonstige Haftungsansprüche.
EIN Gramm
Angelegenheiten
Mehr Info unter
- Preis
- 215€
- Zustand
- Neu
- Versandart/-kosten
- GLS 4€
- Artikelstandort
- Abholung Umkreis Bitburg,Trier, und Luxemburg
