Serienstreuung bei Xicoy Pumpen ?
Ich stimme voll und ganz zu, aber es darf nicht um den O-Ring fließen. :-) Vielleicht möchte er einfach nur den O-Ring austauschen und den richtigen Anzug neu einstellen.
Richtig, die Pumpe muss ab Werk funktionieren.
O-Ring tauschen in den Händen des Anwenders ist kritisch deshalb sieht Xicoy auch davon ab. Eine falsch zusammengebaute Pumpe kann die ganze Performance einer Turbine versauen.
Lotharzi
Wozu? Da rate ich davon ab ehrlich gesagt. Und mit einem Messschieber messen bringt nix. Wieviele der Modellbauer haben solch kleine Innen- und Tiefenmikrometer zuhause? 🤪
Wenn die Frontplatte danach falsch montiert wird, gibt's erst recht Probleme. Es wird ja auch in der Anleitung darauf hingewiesen, dass man die Pumpe nicht zerlegen soll.
Wir haben unsere Pumpen selbst gebaut.Die Schieblehren haben heute meistens 1/100 Teilung.Da kommt man gut mit zurecht.
