ja danke nochmal für die gute Erklärung.
Konnte mich erinnern das am Graupner UDP Ledegerät mal was mit ~ 260 m/ohm Widerstand für das ganze 8-Fach Ni/mh Pack gelesen habe,
werde den MC 24 Sender mal dort im Reflex Ladeverfahren einen Durchgang gönnen.
Genau und leer hab ich die Ni/mh Zellen auch noch nie liegen gelassen, die werden halt so alle 3-6 Monate mal nachgeladen.
Aber langsam kostet das ja ganz schön viel Energie, wenn der stundenlang samt Netzteil immer 400mA lädt und es dann in Hitze umwandelt um die Küche leicht zu heizen.
Da wäre so ein 2S/oder 3S - Life 2100mah Akku von Hobbyking für 9€ vielleicht auch ne gute Wahl. (wenn mal wieder lieferbar)
Werde mal schauen was der Innenwiderstand von den normalen Ni/mh Zellen so sagt, auch im Vergleich zu dem 5er Eneloop Pack im Raptor.
Der ist bestimmt dann sowieso etwas niedriger! wenn das Pack fast 40°C warm wird wegen Delta Peak, als wenn der Sender wochenlang nur kalt rumliegt.
Habe so einen 2S Life 1100mah mal vor 10 Jahren von Hobbyking in meinen Tamiya Clod Buster Monstertruck als Empfängerpack verbaut, und der hält immer noch perfekt seine 6,6V Spannung und steht auch nur rum, ist aber inzwischen schon leicht gebläht.
Drei von diesen 2S 2100mah Turnigy Lifes hab ich ja fest in
meiner Hangar 9 Verbrenner Corsair verbaut (einen für die Saito Zündung) und hat den Vorteil, das man sie einfach im Modell lassen kann, wegen Brandgefahr im Vergleich zu Lipos.
