Hitachi H4 16-Bitter. Schon ganz schön schnell für die damalige Zeit.Peter Stegemann schrieb:Welche? Diese Kisten sind immerhin schon recht alt...
Nein, du hast nicht verstanden. Klar könnte man die Software eines jeden Senders grafisch darstellen, vielleicht wäre dann die Struktur für viele verständlicher. Aber Hier geht es um zukünftige Sender, und wie es aussehen könnte, wenn man die grafisch programmiert!Prof. Dr. YoMan schrieb:Du hast mich nicht verstanden.
Man braucht so etwas gar nicht. Die fertige verlinkte Stuktur der EVO/3000/4000er ist zu 100% flexibel und einfach.
Man stellt das einfach graphisch dar und ermöglicht dem Benutzer damit eine einfache Bedienung.
In Maßen macht das der EVO DataManager von Jürg Teichler so.
Sag mal ... $%§(§/&%! Es geht nicht um eine starre Struktur! Es geht darum, dass man die Struktur grafisch eingibt, jeder für sich, so wie er es im jeweiligen Modell gerade braucht! Die angegebene Struktur ist nur ein Beispiel, zum hunderttausendsten mal!Prof. Dr. YoMan schrieb:Erarbeitet ein Signalflußkonzept, welches dem der MPX Kisten (selbst die SX ist ziemlich gleich nur abgespeckt) überlegen ist und ich sehe es gerne ein.
Flexibilität, Einfachheit und Darstellbarkeit sind genial.
Es ist nur komplett anders, als alles was sonst so im Senderbereich vorhanden ist.
Ich bin gespannt ob ihr zu einer anderen Lösung kommt.
Hi Uli,Uli_ESA schrieb:Hallo, das mit der Graphischen darstellung ist doch schon fast so wie sich das manche hier wünschen: Bei den Sendern mit Touchscreen.
Und genau das ist aus meiner Sicht unnötig. Da man eine 100% flexible und einfache Struktur vorgeben kann und die dann nur noch mit Leben füllen muss. Das ist alles schon da. Es gibt keinen Grund Kistchen zu malen sondern man hat die Kistchen schon und man muss nur noch Zahlen rein schreiben. Der Datenfluß ist vorgegeben, da braucht man kein Brimborium drum zu machen.Pike schrieb:Sag mal ... $%§(§/&%! Es geht nicht um eine starre Struktur! Es geht darum, dass man die Struktur grafisch eingibt, jeder für sich, so wie er es im jeweiligen Modell gerade braucht! Die angegebene Struktur ist nur ein Beispiel, zum hunderttausendsten mal!
Prof. Dr. YoMan schrieb:Da man eine 100% flexible und einfache Struktur vorgeben kann und die dann nur noch mit Leben füllen muss. Das ist alles schon da.
Pike schrieb:Hitachi H4 16-Bitter. Schon ganz schön schnell für die damalige Zeit.
Pike schrieb:Den neuen Futabasendern habe ich auch schon auf den Zahn gefühlt, da sitzen Hitachi H8SX drin, das sind recht schnelle 32-Bitter.
Peter Stegemann schrieb:Die Evo ist bis dato mein Lieblingssender, aber ihre Maengel haben mich letzten Endes dazu gebracht, mir ein eigenes Projekt anzutun. Deine Aussage ist einfach so weltfremd, dass mir kein freundlicher Kommentar einfaellt.
Hallo Peter,Peter Stegemann schrieb:Mit welcher Frequenz laufen die? Die sind leider so alt, dass ich auf die Schnelle nichts finde ;-) Spontan wuerde ich annehmen, dass ich es mit denen mit meinem Atmega2560 bei 14.xx MHz aufnehmen kann. Allerdings...
...ist das schon eine andere Klasse. Bei den kleinen Atmels hakt es vor allem beim Speicher extrem.
Hi Klaus,KO schrieb:Die Individualität bleibt dann auf der Strecke, weil eben jeder eigene Vorstellungen hat, die sich dann eben nicht realisieren lassen.
Verwechsle bitte nicht Funktion mit Programm. Wenn dir jemand beispielsweise einen neuen und interessanten Butterfly-Mischer anbietet, den du dir dann mal völlig zwanglos ansehen kannst indem du ihn in einem Modell deiner Wahl mit dem Standardteil austauschst, so ist das weder ein Programm noch eine Einschränkung deiner Individualität.KO schrieb:Wer macht schon ein Programm nach meinen Wünschen?
