SebArt AreS Mini
LS8-18
Mit freundlicher Genehmigung von Andreas Maier, darf ich seine Bilder vom Flugtag in St. Leon-Rot hier zeigen.
cbk07
for those of you using a K70 and TV, is the original pipe and TV unit sold with the plane working OK or do I now need to purchase the larger setup they are selling for engines over 60N? Vielen Dank im Voraus
craig
BobB
Installed the uniconnect system.
Should the solder joints have better shielding than just the shrunk tube as shown?
BobB
I see most that have posted have the batteries in the nose with a CG of 190. With 1/4 of fuel in the tank I found I needed to mount the batteries behind the nose gear unit. Thoughts?
LS8-18
Well I as you can see mine are on the side of the gear. Have measured the CG without fuel but mostly it depends on the engine and thrust tube where you have to place the batteries. Put even 10gr of lead in the nose to move CG a bit forward.
BobB
I was going over my Mini Ares and discovered the right flap skin had separated from the structure almost the length of the leading edge.
I re-glued it, but now will check all surfaces for joint integrity. This could have been a catastrophic failure!
Hallo Zusammen
Nach dem Horizon Airmeet hat mich jetzt auch die Sucht nach Jets gepackt. Nachdem ich mittlerweile 10 Jahre Motorkunstflug fliege soll es natürlich ein 3D Gerät werden und die MiniAres spricht mich da voll an. Jets hatte ich schon am Knüppel nur konnte ich noch keinen mein eigen nennen.
Meine Frage ist reicht die K70 um den Ares auf den Strahl zu stellen und auch senkrecht wieder raus zu schieben ? Oder würdet ihr da ein anderes Triebwerk empfehlen ?
Marvin
Hallo Marvin. Habe jetzt über 100 Flüge mit meinem Ares. Bin auch sehr zufrieden damit. Allerdings reicht die 70er nicht um ihn dauerhaft auf den Strahl zu stellen, geschweige denn, nach oben raus zu kommen. Je nach Außentemperatur bleibt er vielleicht 5 Sekunden stehen, raus kommst dann nur nach vorne oder eben je nach Höhe seitlich. Eine X90 macht das bestimmt besser. Aber man hat auch so sehr viel Spaß mit dem Vector und dem Mini Ares. Fliege ihn mittlerweile lieber wie meinen Krill Avanti :)
Oder gleich einen Ares L...
Hab hier ein kleines Video wo man auch sieht was er so kann:
mauri74
Guten Tag allerseits,
ich bin auf der Suche nach einem mini Ares, am liebsten komplett, jedoch ohne Turbine.
Vielen Dank
Mauri
jetsknut
bin gerade den Mini beim Fertigstellen........
Hat jemand schon mal die Grenzschichtzäune an den Flächen weggelassen?
Falls ja - sind Unterschiede im Flugverhalten feststellbar?
Danke
