Schwerpunkt Waage mit Arduino
kalle123
@ Kalle,
p.s. Kalle, können die Ausgängen SCK von 2 odere mehrere HX 711's gleich an eine Eingang von der ESP angeschlossen werden, sowie das bei der Arduino nano geht?
Das steht im Code
Code:
#define PIN_LOADCELL1_DOUT            D6
#define PIN_LOADCELL1_PD_SCK          D5
#define PIN_LOADCELL2_DOUT            D2
#define PIN_LOADCELL2_PD_SCK          D1
#define PIN_LOADCELL3_DOUT            D8
#define PIN_LOADCELL3_PD_SCK          D7
cu KH
@Kalle,
Code:
Aber ich möchte folgendes;
#define PIN_LOADCELL1_PD_SCK D1
#define PIN_LOADCELL3_PD_SCK D1
Mit 3 Wägezellen und ein OLED display sind alle Aus-/Eingängen benutzt
Möchte vielleicht später einen Winkelmesser dazu programieren.
Koen
Problem gelöst....mann sollte auch im script die wlanssid eingeben :-)
Musst du eigentlich gar nicht. Wenn sich das ESP nicht mit deinem WLAN verbinden kann, da ja noch das default WLAN hinterlegt ist, wird ein Hotspot generiert mit "CG scale" und ohne Passwort. Dann am Handy/Computer dieses WLAN wählen und die IP 1.1.1.1 eingeben und man kommt auf die Waage, und kann dann in den settings sein eigenes Home WLAN wählen. Beim nächsten start verbindet sich das ESP mit deinem WLAN. Nimmst du deine Waage mit aufs Feld wo dein Home WLAN nicht mehr vorhanden ist, wird automatisch wieder der Hotspot generiert.
hab im script ein Paßwort für wlan cgscale vergeben......dann ging es .
komisch
aber danke.
hardl
bräuchte dringend Hilfe.
MAC OS
Arduino IDE installiert
CG_scale-Master heruntergeladen
Arduino -> Bibliothekverwalter -> HX711_ADC und U8g2 installiert
CG_scale.ino geöffnet
HX711_ADC und U8g2 eingebunden
Beim Kompilieren kommt immer die Fehlermeldung: settings.h: No such file or directory
Was mache ich falsch?
Gestern hatte ich diese Fehlermeldung mit HX711_ADC
Nachdem ich alle CG_scale Dateien gelöscht und neu heruntergeladen habe ist es jetzt die settings.h
Reinhard
@Reinhard,
Die File Settings.h soll in das gleiche verzeignis stehen wo die CG_scale.ino steht
Koen.
hardl
CG Waage
CG Waage
Danke, es kann so einfach sein.
Jetzt werden aber alle Einträge für die 3. Wiegezelle reklamiert.
Gibt es da eine Anleitung, gibt es einen Sketch für 2 Wiegezellen oder muß ich alle Einträge manuell löschen?
Ja richtig
Nein falsch, du darfst nichts einbinden. Die Arduino IDE fügt dann automatisch neue #include Zeile hinzu, diese verursachen dann deine Fehler.
Am besten nochmals deinen ganzen CG_scale-Master Ordner löschen und neu herunterladen. Da du ja die Bibliotheken schon installiert hast, kannst du den frisch heruntergeladenen Sketch nur öffnen und oben rechts mit dem Pfeil hochladen. Du musst auch nichts löschen oder am Sketch ändern, ist so programmiert das es einfach laufen sollte ;)
hardl
CG Waage
CG Waage
Klappt leider trotzdem nicht.
Muß ich den CG _scale-Master Ordner an eine bestimmte Stelle kopieren?
Bei mir steht er unter Downloads.
Es erscheint dann immer "Die Datei "CG_scale.ino" muss sich in einem Sketch-Ordner "CG_scale befinden.
Soll der Ordner angelegt..........
Mit Ok wird er unter Dokumente neu angelegt, aber es fehlt die settings.h.
Wenn ich die in den Ordner von CG_scale.ino kopiere, wie Vlieger2 schrieb, wird wieder die 3. Wiegezelle reklamiert.
Nein, am besten den Ordner "CG _scale-Master" in "CG _scale" umbenennen. Dan sollte die Meldung nicht kommen.
Was für ein Board hast du ? Der Sketch ist für ein Arduino Micro (ATmega32u4) ausgelegt. Solltest du ein Arduino Nano mit CPU ATmega328 haben, dann kommt ein Fehler bei diesen Zeilen:
Code:
#define PIN_LOADCELL3_DOUT            A9
#define PIN_LOADCELL3_PD_SCK          A10
Der Fehler tritt auf, weil es die beiden Pins A9 und A10 beim ATmega328 gar nicht gibt. Du musst nun zwei andere Pins nehmen. Wenn du die 3. Wiegezelle sowiso nicht brauchst, kannst du einfach die gleichen wie bei der 2. Wiegezelle definieren, also A0 und A1.
udill
hardl
CG Waage
CG Waage
Hallo Udo,
habe Deine Datei getestet, aber jetzt steht "wird hochgeladen und dann steht der blaue Balken am Ende und es kommt keine Fehlermeldung.
Muss jetzt aber weg und kann erst morgen weiter testen
udill
Hallo Udo,
.... dauert sehr lange das Hochladen ... nicht die Geduld verlieren ;)
Moin...
Stunden später...hab jetzt mal alle 3 Loadcells angeschlossen...1=D5,D6....2=D2,D1....3=D7,D8
Jetzt das Phänomen....alle 3 angeschlossen bootet (Node) er nicht hoch, 2angeschlossen bootet er hoch, und wenn ich dann die 3te anschliesse kann ich die werte auslesen.
Dieser Effekt tritt nur bei Load Cell 3 (D7,D8) auf.
Jemand eine Idee???
mir fällt gerade auf das die LC an einem 3.3volt pin hängen. Bei dem arduino war es ein 5 volt pin
Gruß Dirk
Code:
Danach kommt noch ein Problem, wenn man das OLED über den HW I2C anspricht, weil das beim Arduino Nano an A4 und A5 festgelegt ist.
-> Also OLED an A4 (SDA), A5 (SCL)
Für ein SW I2C (also das man die Pins mit angibt) reicht leider der Speicher des Nano nicht aus.
Bei mir läufts jetzt auf dem Nano (weil das Wemos Board noch nicht da ist)
Christian
Nochwas, was ich nicht verstehe.
Es läuft jetzt ganz gut, habe 3 Wiegezellen und die Teile nach den Vorlagen von Markus gefräst (Vielen Dank dafür nochmal)
Nach dem Auto-Kalibrieren hab ich dann rum gespielt und mein Referenzgewicht einfach woanders auf die Grundplatte gestellt. Eigentlich müßte doch da dann das angezeigte Gesamtgewicht immer gleich bleiben ... bei mir ist es an jeder Stelle anders als an der Referenzstelle. Also mal vor die runde Aussparung, mal dahinter oder daneben, es wird immer weniger angezeigt als genau in der Mitte.
Ich hab 3x 10kg Zellen verbaut, hab ich als Referenzgewicht zu wenig genommen ? eine Weinflasche mit 1420g war halt gerade in Reichweite.
Oder hab ich mich vermessen ?
Bei den Wiegezellen hab ich die Maße auf die Mitte zwischen den beiden Bohrungen bezogen.
Hm, werde jetzt mal drüber schlafen.
Christian
hardl
CG Waage
CG Waage
So jetzt habe ich länger gewartet.....
Irgendwann kommt Hochladen abgeschlossen,
aber
rote Anzeige bei avrdude:
avrdude:stk500_rev(): programmer is not responding
not in sync: resp=0x00
Unter Werkzeuge steht:
Board:Arduino Pro or Pro mini
Prozessor: ATmega328P (5V,16MHz)
Port: /dev/cu.usbmodem14601 (Arduino/Genuino Micro)
Unter Boardinfo:
BN: Arduino/Genuino Micro
Ist das korrekt?
Wenn ich auf serieller Monitor klicke kommt entweder keine Ausgabe oder der Arduino hängt sich auf.
