Schwerpunkt Waage mit Arduino
Nach diversen Rückmeldungen gibt es wieder ein paar Neuerungen (V1.0.66):
- Erkennung ob wirklich ein HX711 angeschlossen ist, wurde optimiert -> Tare Fehler sollte nun nicht auftauchen wenn alles richtig verkabelt ist
- Pinbelegung (nur bei ESP8266) der Loadcell 3 von D8/D7 auf D7/D0 geändert, da Pin D8 nicht geeignet ist
- Tare Button eingebaut
- default IP Adresse ist auf 1.2.3.4 geändert, da einige Browser mit der 1.1.1.1 mühe haben sie zu finden
- experimentell: mDNS service eingebaut, die Webpage ist per cgscale.local erreichbar. Ist jedoch ziemlich langsam, daher per default ausgeschaltet
- diverse Optimierungen
https://github.com/nightflyer88/CG_scale/tree/beta
Gruss Michael
Hardl,
Ist dein Micro eingesteld auf 5V oder 3,3V.
Es gibt HX711 Boards welche auf 5V einwandfrei functionieren doch an 3,3V jeden dienst weigeren.
In post 579 habe ich gefragt ob es möchlich ist; die SCK beide HX711 an einen Ausgang an zu schliesen, wie bij der Arduino Nano möchlich ist ( 3 stück HX 711 an einen Ausgang und die DOUT jeden ein separaten Eingang. Der Nano wird gespeist an Vin von einen 2 zellen Lipo.
Von oben erwänten 3 HX 711 verweigeren 2 dienst an die NodeMCU V3 von LoLin.
Koen.
hardl
CG Waage
CG Waage
War immer auf 5V und Plus/Minus wurde nie falsch angeschlossen, nur zu grün/weiß gibt es verschiedene Abbildungen
kalle123
@nightflyer88
Die 1.0.66 sieht hier gut aus, Michael. ;)
Hab das mal eben "fliegend" aufgebaut.
Gruß KH
kalle123
"Access point mode: create own network" funktioniert.
Nur das "Station mode: connect to available network" kriege ich nicht hin.
Und ja, SSID und PW sind eingetragen :)
cu KH
hardl
CG Waage
CG Waage
Nachdem ich nicht weiterkam, habe ich einen neuen Arduino Nano anstelle des Pro Mini installiert.
Zunächst war die Anzeige mit 0 g und 0 mm ok und bei Druck auf die Sensoren gab es plausible Gewichtsänderungen
Während des Kalibrierens kamen dann abnormale Werte (75000 g) zunächst von der Load Cell 2 und dann auch von der Load Cell 1.
Nach ein paar Minuten erschien dann auch beim Nano NAN g auf dem OLED und das ist auch durch neues Hochladen nicht zu ändern.
kalle123
Nochmal.
Da du jetzt mit nem Nano dran bist .... (Uno, Nano und Pro mini. Alle die gleiche Basis)
Bete einfach mal eine Einstiegsanleitung zum HX711 durch.
Z.B. diese hier und berichte.
https://learn.sparkfun.com/tutorials/load-cell-amplifier-hx711-breakout-hookup-
guide?_ga=2.125143434.1488601114.1548771508-1993478358.1546456111
Wenn DAS nicht läuft, brauchst du gar nicht mit 2 oder 3 LCs, OLED und Micro und dem Code hier weiter machen.
Nebenbei, du kannst die LCs auch mal ohmsch durch messen ....
Wie so eine LC elektrisch aufgebaut ist, sieht du auf der o.a. Webseite.
Gruß KH
hardl
CG Waage
CG Waage
Es sieht jetzt gut aus.
Bevor ich die LC`s abgelötet habe, versuchte ich noch einen factory Reset.
Nach Eingabe der Kal.Werte erschien wieder 0.0 g.
Beim erneuten Kalibrieren wieder utopische Werte und NAN.
Ich habe dann die beiden LC`s jeweils mit der "falschen" Menue Nummer kalibriert und plötzlich funktionierte es.
Mein Fehler war, dass ich die Anschlüsse von LC 1 mit LC2 vertauscht hatte.
Bitte um Entschuldigung und danke für Euere Hilfe.
Reinhard
kalle123
Entschuldigung, wofür? :)
Nur, wenn du deine Komponenten (Sensoren, OLED usw.) mit so einfachen Sketchen wie o.a. von Sparkfun für den HX711 mal eben vorab testest, dann kommst du bei so blöden Vertauschungen nicht so schnell ins Schleudern ....
Gruß KH
Hab was erfreuliches zu berichten!!!!!
Die neue Beta läuft mir 3 LC fehlerfrei.
Hab jetzt von einer Amica V2 auf eine Lolin NodeMCU gewechselt.
Tare funktioniert und auch die fehlerhafte Tare schleife ist weg.
Was ich noch nicht probiert habe ist die Verbindung ins eigene Wifi.
Gruß Dirk.
20190131_175619_resized.jpg20190131_175629_resized.jpg20190131_174943_resized.jpg20190131_174950_resized.jpg20190131_175420_resized.jpg20190131_175426_resized.jpg20190131_175430_resized.jpg20190131_175449_resized.jpg20190131_175556_resized.jpg20190131_175608_resized.jpg20190131_175615_resized.jpg20190131_175747_resized.jpg
Alles funktioniert.....morgen noch eichen, dann kann ich mal die Piper draufstellen.
Super Arbeit von Nightflyer
Gruß Dirk
