Langsam...
Ich lade überhaupt
niemals an einer
Autobatterie. Ich spreche von einer 230Ah Solarbleibatterie, von der Batterie bis zum Ladegerät kommen bestimmt ca. 5 Meter Zuleitungskabellänge (25mm²) zusammen, plus dem Spannungsabfall über einem elektronischen Ein/Aus Schalter der Solaranlage. Zudem wird die Kapazität des Akkus durch einen Akkucomputer überwacht.
Wenn ich die Warnschwelle nicht auf 10,4V einstelle kann ich das Laden mit hohen Leistungen gleich sein lassen. Wenn mein Lader dann bei 10,0V abschalten sollte, hat die Batterie immer noch über 11V und zwar unter Last.
Und wenn ich auf meinem anderen Vereinsflugplatz bin lade ich an meinem eigenen 4s15p A123 Versorgungsakkupack, da kommen auch bei 100A Belastung immer noch über 12V raus (selbst gemessen)
Wenn jemand hingegen dann wirklich an einer
Autobatterie mit so hohen Ladeleistungen und kurzen Zuleitungskabeln laden sollte ist das was ganz anderes.
Das Ladegerät ist mit einem Betriebsspannungsbereich ab 10V angegeben, dann muss es das auch können.
Ich habe dann einfach mal einen Test gemacht, wie viel bei welcher Spannung dann noch hinten raus kommt, wo ist das Problem?
Mit dem Spannungsabfall habe ich mich auch schon beschäftigt und da bin ich auch zu dem Schluss gekommen, dass der eigentlich viel zu hoch ist...und verdreckte Kontakte sind da auch nicht...
Ich habe nun mal den gleichen Test von gestern nun an einer 24V Stromversorgung gemacht.
Bei ca. 21,5V Eingangsspannung lädt der Lader durchgegehend mit ca. 585 Watt, die Lüfter laufen verhältnismäßig langsam und die interne Temperatur beträgt ziemlich konstante 70°C. Der Wirkungsgrad beträgt sehr gute ca. 91-92%.
Erinnerung an gestern: Bei 10,5V Eingangsspannung lag der Wirkungsgrad bei 85%, die Ladeleistung bei 405 Watt und die interne Temperatur stieg auf bis zu 96°C...
Man kann also festhalten, je höher die Eingangsspannung desto besser ist der Wirkungsgrad, desto weniger müssen die Lüfter laufen und das Gerät erhitzt sich bei weitem nicht so stark.
Grüße,
Piotre
Edit: Die beste Nachricht des Tages: seit Version V1.28 kommt Fehlermeldung #19 bei abstecken des 7s A123 Akkupacks nicht mehr!!!!
