@Walter,....versteh ich dich da richtig, du siehst die Möglichkeit einer Genauigkeit von 1/10° bei ADXL? Oder versteh ich dich da falsch?...
Vielleicht bringe ich das nicht klar genug rüber.
Ich kann über die Genauigkeit keine Aussage machen.
Was ich gesagt habe war, dass ich eine stabile
Anzeige von 0,1° bis 0,2° bekomme wenn der Sensor statisch ist.
Die Anzeige sagt nur aus, dass störende Faktoren wie Drift oder Rauschen, EMV Störeinflüsse oder Erdbeben
kleiner als 0,3° sind.
Füll für Erdbebebn beliebig ein, was Dir noch möglicherweise als Störfaktor einfällt.
Über die Genauigkeit kann man nur eine Aussage machen (und mein Punkt ist, dass ich das nicht kann) wenn man ein Messystem hat was dies Auflösung erfüllt oder übertrifft.
So etwas könnte eine Serie von Metallzylindern sein mit mehreren Stufen in präzise hergestellten Winkeln.
Anzeigegenauigkeit und Messgenauigkeit wird oft durcheinandergebracht. Da ich davon ausgehe, dass Du das weisst vermute ich es hat Dich verwirrt, dass ich darauf rumhacke.
..PS. Was hast du denn wegen "hochflexiblem Kabel" gemacht? Oder ist das geheim?
Keine Geheimnisse.
Ich habe in meiner Krabbelkiste nach solchen Kabeln gesucht und einzelne Litzen von Silikonkabeln gefunden die aus vielen kleinen Drähten bestehen.
Leider was das dünnste noch ca. 0,5mm^2 . 4 Einzelne Kabel sind vermutlich beweglicher als ein 4xKabel. Ich suche aber selber noch nach einer Quelle.
Seit Nessel Elektronik nicht mehr die alte Firma ist weiss ich nicht woher ich sehr dünne flexible Kabel her bekomme.
Meine Idee ist ein ca 10cm Stück flexibles Kabel vom Sensor vor das längere Verbindungskabel zum Arduino zu löten.
Mit den Kabellängen insgesamt muss ich noch experimentieren.
