@Jeroen.
Hi, so ich hab mal angefangen.
Ein paar Gedanken zuerst:
- Ich hab diese beiden Units hier. Arduino pro mini mit LCD 1602 I2C und ADXL345
(Arduino und ADXL345 sind als 1 und 2 gekennzeichnet und gehören zusammen)
- Als Messstand nehme ich das hier. Tischplatte (eben) 0° und Winkel 30° und 45°
So habe ich eine einfache relativ präzise Winkel
vorgabe, die schnell wieder herzustellen ist.
- Software (sketch). Ich fange am
Anfang an. Mit dem Programm von Stefan Pynappels.
Ich hab ja meine "Programmiererei" darauf aufgebaut.
Das Programm findet sich als Link in den Kommentaren zum Video ganz unten zum download.
An zwei Stellen hab ich das Programm für mich hier modifiziert.
#define I2C_ADDR 0x3F
und
soh = xg/zg;
Achtung! Das Programm hat KEINE Nullstellfunktion.
- Stromversorgung bei den Versuchen mit switching power supply 5V 2A.
1. Versuch (wie oben beschrieben): Auf-/Anlegen meines "Wäscheklammersensors"
in 0°, 30° und 45°.
Ablesung der Displayanzeige (Ja, ich weiß, dass Anlegen und Ablesen Schwachpunkte sind)
Eintrag in einer Auswertetabelle.
2. Versuch. Wie Versuch 1, nur habe ich ins Programm meine Abgleichdaten (Kalibrierwerte) eingefügt.
Ich versuch jetzt mal, die Tabelle zu erläutern.
Zahlenreihe von LINKS nach RECHTS:
Winkelvorgabe (0°,30°,45°), min. max. Anzeige LCD 1602 (- > down, + > up), Mittelwert Anzeige, IST (um Nullanzeige korrigierter Wer), Fehler Winkel in °, dann noch throw für 60 mm chord mit SOLL, IST und FEHLER in [mm]
So, jetzt könnte ich die Versuche 1 und 2 x-mal wiederholen, um (sicher vorhandene) Anlege- und/oder Ablesefehler versuchen, zu minimieren.
Weiterhin kann ich jetzt weitere Versuche mit dem Programmcode von mir (Nullstellung, 3-Achsen Auswertung, mit/ohne Dämpfung) fahren.
Ich sehe hier danach keine Fehler wie du im Bereich von 2mm. Fehler sind da, stammen wohl u.a. von den o.a. Schwachpunkten meines Versuchsaufbaus ...
Aber ich will hier eigentlich keine Ingenieurarbeit daraus machen....
Grüße KH
Ach ja, 60° zusätzlich wären nicht schlecht, finde sicherlich noch ein Zeichendreieck. Und wenn jemand hier ankommt und ob der "perfekten" Ruderwegmessung. Einfach mal das "SUPERTEIL" an so ein Zeichendreieck Konglomerat dran halten
