ich habe einen Motor von Reisenauer (Leopard LC 5065 14 pol 430 KV) mit einem Regler Roxxy 975-12 75/85A Opto sowie die zugehörige Programmierbox - alles nagelneu und jungfräulich.
Angeschlossen an einen vollgeladenen 6S Lipo will es mir nicht gelingen, das Teil zum Laufen zu bringen.
Der Regler steckt an Kanal 1 (Graupner HoTT MC-20 mit GR-24 Empfänger), dort drauf ist auch mein Gasknüppel. Wenn ich mit dem Menü der Programmierbox alles einstelle, was ich an Daten haben will (Polung, Timing, Bremse, etc.) und dann im entsprechenden Menü die Daten sichere, dann steht dort für ein paar Sekunden "Prozessing…….." und dann pipst der Regler in kurzen Abständen ein paar Mal. Ich stecke dann die Box ab und nichts geht. Wenn ich dann den Akku und wieder anstecke, reagiert der Motor auf den Gasknüppel, aber nur wie folgt:
Wenn ich Gas geben, läuft der Motor sehr langsam an und erreicht nach 4-5 Sekunden eine Drehzahl von ca. 3.000 U/min und stellt dann selber wieder ab. Den Gasknüppel dann wieder zurück auf "Motor aus", wieder Gas geben - selbes Spiel von vorne. Egal ob ich Halb- oder Vollgas gebe, der Motor geht bis etwas an die 3000 U und bleibt dann stehen.
Zuerst dachte ich, der Akku würde einbrechen oder sei defekt - nein, er ist vollgeladen und funktioniert in einer anderen Maschine tadellos (anderes Setup).
Ich habe in den Einstellungen den Regler im "Air-Modus" die "Cut Off Voltage" auf "Auto" stehen - laut Anleitung erkennt der Regler ja die Spannung und ich muss die Abschaltspannung nicht manuell eingeben. Das Timing habe ich gemäß Motorangaben auf 12 Grad, die Pole auf 14, die Bremse auf "On".
Senderseitig ist der Gasweg +/- 100 %.
2 Stunden lang habe ich alles mögliche versucht, aber das Ding will nicht vernünftig laufen.
Was mache ich verkehrt? Ich kann der Anleitung leider nicht entnehmen ob bzw. welchen Schritt ich übersehe.
Klaus
Klaus
