Reiner_Pfister
Programmierbarer Mikroprozessorregler für Brushless-Sensorless-Motoren, der mit Hilfe der modernen Halbleitertechnik konstruiert wurde. Er bietet eine leichtere und übersichtlichere Programmierung mit dem Sender und wirklich einfache und blitzschnelle Einstellung mittels der LED Programmierkarte KAVAN R (wird separat verkauft) an. Er dient zur Steuerung der Drehzahl der Brushless-Elektromotoren in Freizeit Flugzeugmodellen mit Stromversorgung aus NiCd/NiMH und LiPo/Li-ion Akkus. Er ist ausgestattet mit dem linearen BEC-System, der die Stromversorgung des Empfängers und der Servos aus dem Antriebsakku sichert.
BESCHREIBUNG UND FUNKTIONEN DES REGLERS
- Extrem niedriger Innenwiderstand dank der neuen Generation der leistungsstarken MOSFET Transistoren
- Geeignet für die meisten Brushless-Flugmotoren mit Stromversorgung aus 3-6S LiPo/Li-ion Akkus
- Für Stromversorgung aus den Akkus NiCd, NiMH, LiPo, Li-ion
- Linearer Stabilisator BEC 6,0 V mit bis 5 A belastbar
- Einstellbares Timing für die optimale Anpassung an den Motor
- Einstellbarer Unterspannungsschutz - Abstellen des Motors bei Unterspannung
- Sicheres Einschalten (verhindert das Anlaufen des Motors beim Einschalten)
- Temperatur-Überlastschutz gegen Überlastung (beim Erreichen der Temperatur von 110 Grad reduziert der Regler die Leistung)
- Automatische Motorabschaltung beim Verlust des Sendersignals
- Lineare Regulierung des Gases
- Einfache Programmierung und Einstellung mit Hilfe des Senders oder der LED Programmierkarte KAVAN R
- Kalibrierung des Gasweges für die perfekte Anpassung an das Sendersignal Ihres RC Sets
- Bremse (Aus - An)
- Wählbarer Akku-Typ (Li-poly oder NiCd/NiMH)
- Motorabschaltart: Motorleistungsreduzierung oder Motor abschalten
- Einstellbare Unterspannung für das Abstellen des Motors - Unterspannungsschutz gegen übermäßige Entladung der Akkus. (Lithium-Akkus: 2,85 V/Zelle, 3,15 V/Zelle, 3,3 V/Zelle; NiXX Akku: 0%/50%/65% aus dem Anfangswert der Spannung)
- Zurücksetzen des Reglers auf Werkseinstellung
- Einstellbares Timing - für die Erhöhung der Effektivität und die optimale Anpassung des Motors - niedrig (3,75 Grad), mittel (15 Grad), hoch (26,25 Grad)
- Einstellbarer Soft-Anlauf für Motoren mit Getriebe und Hubschrauber in drei Stufen: normal (300 ms) / soft (1,5 s) / super soft (3 s)
- Schutz beim Anlauf: Falls der Motor innerhalb 2 Sekunden nach dem Gas geben nicht anläuft, stellt der Regler den Motor ab.
- Wärmeschutz: Falls die Temperatur des Reglers 110 Grad überschreitet, beschränkt der Regler die Ausgangsleistung.
- Verlust des Gassignals: Der Regler beschränkt die Leistung, wenn das Signal 1 Sekunde fehlt; bei mehr als 2 Sekunden fehlendem Signal wird der Motor abgestellt.
www.fliegerlandshop.de
