pcdoc2000
Meine Erfahrung war, Blasenbildung in der Sonne.
Gruß Volker
Bei einem Rippenflieger? Hast du da für Durckausgleich gesorgt zwischen den einzelnen Kammern? Oder war das bei beplankten Styro-Flächen?
(wen das allgemeine Blabla nicht interessiert, einfach den Absatz überspringen)
Ich hab meine Bausatz am Freitag bekommen! Das Wochenende war leider doch nicht so "frei" wie ich dachte... Die üblichen Sachen halt mit 3 Kindern und solchen "unnötigen" Sachen wie Autoreifen wechseln, Mutter zum Bahnhof bringen, Schnee schaufeln usw... Trotzdem war auch noch etwas Zeit zum Basteln. Bevor ich aber mit dem Rock beginnen konnte, musste der Rumpf von einem anderen Modell neu gebügelt werden. Ironischer Weise war das mein erstes Modell und ist stolze 26-27 Jahre alt! Auch wenn ich letztes Wochenende noch kurz damit geflogen bin, es waren dringend einige Sachen zu machen (kleine Reparatur am Rumpf, 2 Servos inkl. Servobrett und einem Spannt tauschen) als die Folie unten war. War auch gleichzeitig ein Test mit der neuen Folie (Hobbyking), da ich bis jetzt alles mit Oracover gemacht habe und das wollte ich nicht am Rock testen! Als das erledigt war noch kurz die Werkstatt etwas aufräumen und mein anderes Projekt an dem ich grad bauen (Thermy SL) in Sicherheit gebracht! Und dann endlich..... LOS GEHTS mit dem
Rock 4K-X!
Eigentlich wollte ich mit dem Rumpf beginnen, weil ich das eigentlich immer so mache, hab dann aber wie in der Anleitung vorgeschlagen mit dem HLW begonnen, weil einer der Hauptgründe warum ich mir den Rock bestellt habe war, weil mich die Beplankung mit dem dünnen Sperrholz sehr interessiert hat und das HLW ist ja auch so aufgebaut. Gefällt mir sehr gut diese "Technik"! Viel zum verschleifen bleibt nicht, aber es passt eigentlich alles so, dass sich das Schleifen sehr in Grenzen hielt. Die mitgelieferten CFK Steckung bedurfte noch einiger Nacharbeit passt jetzt aber saugend und da hab ich überhaupt keine Bedenken, dass sich das im Flug löst!
Danach kam das SLW, was ja sehr schnell aufgebaut war. Das muss ich zwar noch verschleifen, aber das hebe ich mir als Pausenfüller auf.
Dann endlich der Rumpf. Beim Verkleben der beiden Balsa Seitenteile auf dem Plan ist mir aufgefallen, dass die Teile "passend" zusammen gesteckt sich nicht ganz mit dem Plan decken! Keine große Sache, man sollte sich hier aber wirklich nach dem Plan orientieren und nicht "blind" die beiden Teile verkleben. Die Vorbereitung der Rumpfseitenteile war sonst schnell gemacht und alles passt sauber wie bei einem Puzzle! Doch dann beim den vorderen Spannten mit der Doppelten Boden ließ die Begeisterung etwas nach um ehrlich zu sein. Gerade beide den dünnen Spannten musste ich relativ viel nacharbeiten, damit die in die Seitenwand passen, bzw. teilweise auch, damit ich den doppelten Boden mit den Spanten selbst aufbauen konnte. Hier hab ich ziemlich viel Zeit gebraucht bis das passend war und nichts kaputt geht bei den teilweise sehr filigranen Teilen. Um zu verdeutlichen was ich meine:
Bei Spant R11 muss ja "unten" der Hecksporn rein in die Nut. Keine Chance die leicht überschliffen da rein zu bekommen. Und da bei den beiden Füßchen deutlich etwas weg zu schleifen ... Vielleicht nicht die beste Idee. Ich hab dann den Zapfen der da rein soll etwas flacher geschliffen.
Im Vorderen Bereich bei den Spannten 4, 5 und 6 das gleiche Problem. Die Spanten 1, 2 und 3 hingegen haben nach leichtem Überschleifen perfekt gepasst!
Aber gut wie auch immer, heißt ja ModellBAU und stellt damit kein Problem dar, aber hat halt etwas gedauert. Speziell im Vergleich zu dem super schnellen Aufbau vom Rest des Modells bis jetzt. Und soweit bin ich nach ein paar Stunden Arbeit gekommen:
Von Fazit zu sprechen wäre deutlich verfrüht, aber hier mal ein paar erste Gedanken:
Der Bauplan stimmt teilweise nicht. Beim SR zum Bsp sind die meisten Teile falsch beschriftet (oder die Teile selbst):
Beim Höhenleitwerk stimmen die Linien für die Schablone nicht. Ein paar andere Sachen sind mir auch noch aufgefallen beim Bau, aber um das ganz klar zu sagen, NICHTS davon war wirklich ein Problem.
In der Anleitung könnten ein paar Schritte näher beschrieben werden, bzw. fehlen. Jemand der schon mal ein Holzmodell gebaut hat, sollte aber auch hier nicht stecken bleiben und wie Robert ja in der Anleitung schreibt ist der Rock kein Modell für Bauanfänger und damit hat er recht!
Ich habe noch nie ein Modell in der Größe gesehen/gebaut mit so filigranen Teilen. Mir ist zum Glück nicht wirklich etwas abgebrochen, aber da ist schon Vorsicht angesagt!
So genug gemeckert, jetzt zum positiven! Von der Technik die hier zum Einsatz kommt mit der Kombination aus Balsa und Sperrholz bin ich SEHR angetan! Da freue ich mich schon richtig auf die Flächen! Die Qualität vom Holz ist gut (das Balsa ist sehr auf der leichten/weichen Seite) und die Teile passen eigentlich sehr gut bis auf die oben erwähnten beim Rumpf. Eigentlich wie ein Lego Baukasten für Holzwürmer! An manchen Stellen vielleicht ein bisschen overengeneered und das hätte ich etwas einfacher bzw. nicht ganz so filigran gelöst, aber da steckt mit Sicherheit jedem Menge Zeit, Mühe und Liebe zum Detail drin. Und für so ein leichtes Modell ist die Festigkeit durch genau diese Lösungen beachtlich!
Nächstes Wochenende gehts dann hoffentlich weiter und der Rumpf sollte mehr oder weniger fertig werden. Nach dem ersten Eindruck würde ich mal sagen, dass sich das wie geplant bis Jänner ausgeht den fertig zu bekommen. Bis dorthin bekomme ich hoffentlich das fehlende Holz für den Thermy damit der auch noch den Winter fertig wird!
Für die meisten Sicher positiv: Das Ding ist sehr schnell aufgebaut!
