steffen0678
Robbe Rat Erstflug
Robbe Rat Erstflug
ich hatte jetzt auch meinen Erstflug mit dem Rat. Ich habe die PNP Version und habe einen Hobbywing Skywalker 80A Regler verbaut. Als Akku habe ich einen SLS Quantum 4s 2200 mAh. Ich hatte große Probleme, den Akku in und dann wieder aus dem Rumpf heraus zu bekommen. Ich habe dann den Schach in der LÄnge und in der Breite soweit vergrößert, dass der Rumpf auch weiterhin stabil bleibt. Der Akku schließt in etwa 1,5 cm vor dem Ende des Schachtes ab. Für die Spannungsüberwachung habe ich ein einfaches Voltage Modul. Im hinteren Teil ist ein Graupner GR 18 mit Kreisel, der war zwar nicht geplant, ich hatte ihn noch und ein GR 16 war nicht zu bekommen und einen GR 12 wollte ich nicht einbauen. Ich habe mir den Schwerpunktbereich markiert. Der Rat ist mit den genannten Komponenten am vorderen Beginn des Schwerpunktbereichts ausbalanciert, also eher nasenlastig. Die Ruderausschläge habe ich aus der Anleitung entnommen, einzig für die Bremse habe ich statt 1mm Tiefenmischung nur 0,5mm genommen. Hat sich als richtig erwiesen.
Der Erstflug fand mit Werfer statt. Das war auch gut so, ich war von der Agilität auf quer sehr überrascht und habe das so nicht erwartet. Ich habe die Ruderwege auf Quer dann auf 50% mit 50 % Expo und auf Höhe auf 80 % mit 35 % Expo reduziert. Das war mir für den Anfang ganz angenehm. Die Luftbremse passte ganz mit den vorgegeben Werten, ich habe auf Tiefe allerdings statt 1 mm nur 0,5mm zugemischt.
Zur Trimmung, war unspektakulär, ich musste überhaupt nicht trimmen. Was am Anfang des Threads beschrieben wurde, dass auf Quer viel getrimmt werden muss, konnte ich nicht bestätigen. Mein Rat flog so wie er war. Beim Programmieren alle Ruder auf Neutral gestellt und das wars.
Fliegen selber war wie an der Schnur. Der zugeschaltete Kreisel brachte bei Windböen noch etwas mehr Ruhe rein. Der Rat wird damit auch noch etwas träger. Ich habe auf Grund der neuen Akkus auf Vollgasanteile weitgehend verzichtet. Lediglich nach dem Wurf und zwischendurch mal Kurz bzw. zum Durchstarten beim abgebrochenen Landeversuch. Die Beschleunigung ist irre. Das Pfeifen auch. Mir persönlich ist die Geschwindigkeit absolut ausreichend, ich muss mich noch daran gewöhnen. Beim zweiten Flug habe ich hauptsächlich Landeanflüge gemacht. Ich muss noch die richtige Landegeschwindigkeit und den richtigen Einleitungspunkt finden, der Rat kommt sehr schnell rein. Die Luftbremse hilft etwas, aber Wunder sollte man halt nicht erwarten. Ich habe beim Auslösen der Luftbremse die Kreiselwirkung auf Höhe ausgeshaltet, damit er Höhe abbauen kann.
Geiler Flieger, für mich schön schnell und ne Herausforderung.
Robbe Rat Erstflug
