postler
also ich habe das mit dem Programmieren der BID-Chips gerade mal ausprobiert.
Es verhält sich folgendermaßen:
Stellt man die Kapazität vom LiPo ein und korrigiert dabei den voreingestellten Wert
nach unten wird die Ladestromstärke, sobald 2C erreicht ist mit nach unten korrigiert.
Diese kann dann aber im nächsten Step, nachdem die korrekte mAh Zahl des Akkus eingestellt
wurde nach oben geändert werden, so das man auf eine höhere Laderate als 2C kommt.
Das ganze mit der Firmware-Version 1.04 eingestellt.
Heinrich
Heinrich
