Antwort an Martin von Klaus-Peter
Fernsteuerung: Graupner HOTT
Empfänger GR 32 (2Empf. integr., 4 Antennen)
Servos: Höhe: 1x Digital Hitec HS 7955 TG
Seite: 1x Digital Hitec HS 7955 TG
Quer: 4x Digital Hitec HS 5645 MG
KLappen: 2x Hitec HS 645 MG
Kupplung: 1x Hitec HS 645 MG
Stromversorgg.: Powerbox "Evolution"
Akku: 2x LiFe 6,6 V , 4800 mAh
und Anfrage von Piperemilio Alex zu Schäftung/Beplankung die Antwort
Das wichtigste beim beplanken ist die genauigkeit der Schäftung; nach
Jacobs soll sie 12 - 15 mal der Sperrholzdicke sein. Also bei Sperrholz
0.8 mm --> Breite der Schäftung ca 10 mm. Eine einfache
Schleifvorrichtung hilft ungemein. Anpassen der einzelnen Platten muss
sehr sorgfältig erfolgen; eine Korrektur nach dem Aufbringen ist sehr
schwer.
Das Aufbringen der einzelnen Platten erfolgt im Bügelverfahren, so wie
es von M. Ohlwein empfohlen wird -
http://www.m-ohlwein.de/ -
Weißleim --Ponal-wasserfest-- auf beiden Klebestellen gut antrocknen
lassen (Beim aufstreichen des Weißleims alle Klebstellen sorgfältig mit
Maler-Klebeband abkleben). Bügeln mit Folienbügeleisen 180° -200°.
Wichtig ist das Nachreiben mit einem Fälzeisen --poliertes Hartholz geht
auch-- solange die Klebstelle noch warm ist. Danach ist sie bombenfest.
Ich hoffe, diese Info hilft.
Klaus-Peter
