Hier ist nichts fix, das muß jeder wissen!
Dietmar, das wurde schon einmal angesprochen (#173), dass der Winkel nicht fest steht, sondern erflogen werden sollte. Ich denke bei 1 bis 1,5 Grad wird sich das einpendeln. Ich habs beim Prototypen so gewählt weil dieser ein Pendel HLW hat und dort dann leicht erflogen werden kann, was später ausgemessen in der Zeichnung festgeschrieben wird. Dies ist keine fertige Planung, nur eine Ideensammlung. Erst die aufgebauten und geflogenen Modelle werden hoffentlich das richtige Ergebnis liefern. Damit Platz genug ist für Änderungen vorne hatte ich bei starken 2,5 Grad angefangen. So kann durch Unterlegen hinten einfach mit Balsa angepasst werden.
In einem sehr hilfreichen Kontakt außerhalb des Forums wird der Flügel allerdings auf einem anderen Rumpf bereits geflogen bei ca 1,5 Grad. Da die Leitwerke aber anders sind leider nicht fix zu übernehmen. Dort hat der Flügel 2x 8 Grad Knicke und am Rand zwei 8cm lange, von vorne nach hinten viertelkreisig geformte Winglets die bis auf 2 Meter SW reichen. So fliegts angeblich sehr gut.
