3 Kleinigkeiten habe ich beim zusammenstecken gefunden.
1.
Hier passt der Spant nicht richtig und ein Loch für die Servokabel fehlt.
2.
Hier fehlt ein Loch für die Servokabel.
3.
Hier gibt es eine Kollision mit dem Spant.
Wie gesagt Kleinigkeiten die man evtl noch ändern muß.
Gruß Marc
Hi Peter
Wo wie ich das verstanden habe, hast du die Fehler die Marc aufgeführt hat behoben.
Ich habe nun aber gestern die ersten Teile gefräst und hatte genau die gleichen "Probleme" wie Marc. Den Datensatz habe ich am 23. März heruntergeladen, müsste also die bereinigte Version sein?
Hab ich da was falsch verstanden oder ging da was schief?
Die Teile hab ich so korrigiert wie ich es für sinnvoll halte. Hab das Servobrett auch umgezeichnet für KST X08 Servos. Dxf kann ich dir zukommen lassen?
Dann habe ich bei den Flächenwurzeln festgestellt, dass die untere Beplankung entweder zu kurz oder die Öffnungen für die Flächenbefestigungsschrauben zu weit hinten positioniert sind? Ca. 1,8mm.
Ich baue die Version ohne D Box..
Und dann hab ich noch eine Frage: ist es sinnvoll den Hohlraum des Nasenklotzes gleich mit Bleib zu füllen oder kann das schon zu viel sein?
Danke
