Querruder nachrüsten
Moin,
Wie schneidet ihr eigentlich grundsätzlich das Querruder in einen Rippenflügel? Das erste Mal hatte ich das Problem beim kleinen FMT-Baron und danach ist es auch nicht besser geworden. Ich habe ein Stahllineal angelegt, bin mit einer scharfen Klinge schräg über die Rippen gegangen und habe versucht, sie einzeln möglichst vom Winkel her gleichmäßig abzuschneiden. Dann jede Rippe um 4mm etwa gekürzt um für die jeweils 2mm Verkastungen Platz zu machen, die dann noch mal überschliffen wird. Alles ist dann aber etwas schief geworden. Fällt natürlich nur dem Erbauer auf, aber da muss es doch was Eleganteres geben, hat da jemand eine Anleitung parat?
Gruß, Johannes
Hat das noch keiner geschafft oder habt ihr immer einen zusätzlichen Rippensatz für die Querruder?
Georg Funk
Ich setze bei sowas auf der Oberseite 2 Leisten ein. Je nach Festigkeitsanforderung/Modellgröße Balsa oder Kiefer, 3x3, 5x5, ... Abstand zwischen den beiden Leisten 2x Verkastungsstärke die Scharnierlinie liegt dann genau mittig zwischen den beiden Leisten auf der Oberseite.
Auf der Unterseite dann nochmal 2 Leisten, je nach gewünschtem Ruderausschlag etwas weiter auseinander Mitte senkrecht unter der Mitte der Oberen leisten, das gibt den geringsten Ruderspalt da Fläche und Ruder gleich schräg sind.
Dann die Endrippen der Querruder etwa 1mm innerhalb einer Flächenrippe einsetzen und die Querruder ausschneiden. Verschleifen, Vorderseite Verkasten.
Die Leisten werden dann zwischen die Rippen eingeklebt und durch die verkastung hast du dann in beide Richtungen aus Holz ein "C-Profil", verstehe ich das richtig?
Ich mach die Balsaleisten durchgehend und nehme die Rippen dazu entsprechend aus. Das geht mit'm scharfen Messer und kleinen Schmirgelfeilen ganz easy.
VG Jörg
Georg Funk
Wie Jörg geschrieben hat, Leisten durchgängig und Rippen ausnehmen. Ja, gibt ein C-Profil
