Hallo!
Also grundsätzlich befinden sich in der MX-12 und der MX-24 für den DSC Anschluss Mono-Klinkenbuchsen. Das bedeutet, es können sowohl Monokabel als auch Stereokabel verwendet werden.
Elektrisch gibt es bei dieser Kombi wohl nichs zu beachten, Signalpegel und Modulierung (positiv / negativ) sollten bei beiden Sendern gleich sein.
Die Übertragungsart PPM beim Schülersender (MX-12) wurde schon angesprochen und ist zwingend notwendig.
Bekommst du denn den Warnton / die Warnmeldung, wenn du an den Schüler übergibst ohne die MX-12 anzuschließen? Wenn nicht, liegt das Problem ziemlich eindeutig irgendwo in der MX-24.
Ebenfalls sehr wichtig ist, dass die MX-12 nicht an dem normalen Ein/Aus Schalter eingeschaltet werden darf, sondern durch das Einstecken des Kabels eingeschaltet wird. Nur in diesem Fall wird nämlich überhaupt ein PPM Signal an der DSC Buchse ausgegeben. Wird die MX-12 erst normal eingeschaltet und dann das Kabel eingesteckt, bleibt die DSC-Buchse mehr oder weniger stumm, wobei diese Situation von der MX-24 dann mit Piepsen und der entsprechenden Warnmeldung über ein fehlendes Schülersignal quittiert werden sollte.
Was ich nicht verstehe ist deine Aussage, dass du ein Kabel mit zwei Mono-Klinkensteckern gelötet hast. Hattest du gerade kein passendes Audiokabel zur Hand? Bei Soundkarten z.B. sind gerne Stereo-Klinkenstecker-Kabel dabei, die sich hervorragend verwenden lassen.
Wie sieht dein selbstgebautes Kabel denn aus? Hast du einfach einzelne Adern verwendet? Wie lang ist dein Kabel?
Zuckende Servos sind bei Lehrer / Schüler Betrieb normalerweise darauf zurückzuführen, dass der Lehrersender die Flanken des PPM Signals nicht richtig erkennen kann. Dafür gibt es verschiedene Gründe:
- Kabel ist einfach zu lang
- Klinkenstecker ist ein sehr einfaches / günstiges / billiges Modell, dass nicht richtig kontaktiert,einen zu hohen Übergangswiderstand hat oder einfach "wackelt"
- Die Lötstellen sind nicht gut gemacht (kalte Lötstellen)
- Die Adern wurden vertauscht, so dass die Masse des einen Senders plötzlich auf der Signalleitung des anderen Senders liegt
- Das Kabel ist nicht ausreichend geschirmt. Die Abschirmung ist insbesondere bei 35MHz Betrieb enorm wichtig, weil in diesem Band, verglichen mit 2,4GHz, mit sehr viel Leistung gesendet wird. Da das Kabel ja sehr nah an der Antenne ist, wirkt es gerne als Antenne und was dann so eingefangen wird wirkt sich unter Umständen stark auf die Qualität und damit die Erkennbarkeit der Flanken des PPM Signals aus. Das kann man Oszilloskop sehr schön beobachten.
Im Zweifelsfall würde ich empfehlen, mal auf ein simples 1,5m Audiokabel aus den üblichen Märkten auszuweichen. Das muss definitiv kein High-End Kabel mit Goldsteckern oder sowas sein, eine günstige Version ist normalerweise bereits ausreichend geschirmt. Dann hast du für einen Euro übrigens das Gleiche Kabel wie es für einen deutlich höheren Betrag vom Hersteller selbst vertrieben wird.
Wenn du das alles kontrollierst und ausschließen kannst, bleibt meiner Meinung nach nur noch der Blick mit dem Oszilloskop. Dann kann man sehen was falsch läuft und entsprechend Maßnahmen ergreifen.
Viele Grüße,
